Проблема с L780 rev C.Доброе утро. На производстве есть программа, использующая vxdapi.dll. Был компьютер, на метеринской плате которого был только один слот PCI и установлена ХР. При запуске LCard.Setup из панели управления, возникала ошибка: Found PCI boards:
Заменил материнку на аналогичную, но с тремя слотами. Не помогло. (ни в одном слоте не работает, хотя одна из тестовых программ работает). Переустановил винду на 2000. Отключил ACPI, сделал Стандартный компьютер. ВИдеокарта на 5 IRQ, плата на 11. Подскажите пожалуйста, что можно еще сделать? |
Re: Проблема с L780 rev C.Поправка. Карта L780-85Mv5. А определяется, как L780 Rev C. Может в этом дело? Если да, то как поставить драйвера именно на мою карту? |
Re: Проблема с L780 rev C.а кто еще на 11 кроме платы. с устаревшим драйвером сейчас очень сложно запустить современный комп... |
