ltr-11 Внешний старт.
Вcеволод
21.05.2013 12:35:17
Здравствуйте.Возникла проблема с внешним стартом ацп ltr-11 входящим в состав крейта LTR-EU-2. Для проверки использовали программу  UTSpro в конфигурации программы выбрали: старт сбора внешний фронт.Выбрали модуль в 1 слоте. И запустили oscilloscope. Затем подали сигнал
на вход DIGIN1(сигнал :уровень от 0 до 5в, длительность 100мс). После чего сбор данных не пошел, выскочило сообщение: " нет данных от модуля". При включении опции внутр старт, данные идут без проблем.
Проверили спайку провода, проблем не обнаружили. Напишите пожалуйста в чем может быть проблема?
21.05.2013 13:39:51
Re: ltr-11 Внешний старт.
Во-первых что такое вход DIGIN1? Если имеется ввиду сигнал разъема крейта, то он служит несколько для других целей.
Для внешнего старта LTR11 используется сигнал START (относительно земли AGND) на разъеме самого LTR11.
Также следует учитывать, что UTS не будет ждать этого сигнала бесконечно. Если после запуска сбора сигнал не придет в течении нескольких секунд, то будет выдана ошибка, что нет данных от модуля...
