L-Graph2 не ставит формат "Калибровка" иПри работе с модулями LTR-212 и LTR-11 (в одном двухместном крейте)на программе L-Graph 2.34.31 не удается выставить формат представления данных на экране. Захожу в Настройки->Настройки каналов. Затем ставлю на всех каналах "Калибровка" в поле "Формат" и сохраняю. Графики не изменяются. Захожу обратно в настройки каналов - везде стоят "Вольты". Пробовал переустанавливать программу, перезагружать ее и компьютер ничего не помогает. Система Windows XP. В чем может быть проблема? |
Re: L-Graph2 не ставит формат "Калибровка" иВ Настройках каналов "Калибровка" работает в том случае, если в Настройке оборудования проведена процедура калибровки и получены калибровочные коэффициенты для данного канала. Из Вашего вопроса непонятно, делалось ли это. |
Re: L-Graph2 не ставит формат "Калибровка" иВпрочем, состояние "Калибровка" в поле формат после выхода из окна с сохранением должно сохраняться на протяжении сессии программы. Подождем программистов... |
Re: L-Graph2 не ставит формат "Калибровка" иПавел, это бага. Исправили, благодарим за найденную ошибку.
Re: L-Graph2 не ставит формат "Калибровка" иФайл перешлите на paxanavr@gmail.com. Спасибо |
Re: L-Graph2 не ставит формат "Калибровка" иФайл получил, но проверить с устройством смогу только в понедельник. Пробовал заменить LGraph2.exe на моем рабочем компьютере с установленной LGraph 2.34.31 без драйверов, библиотек и без подключенного устройства, при запуске сообщается ошибка "Отсутствует LTR43API.DLL". До этого программа запускалась. Затем установил ltrdll_1_22.dll. Теперь ошибка "Отсутствует LTR24API.DLL". В понедельник попробую с устройством и сообщу результаты |
Re: L-Graph2 не ставит формат "Калибровка" иточнее не ltrdll_1_22.dll, а ltrdll_1_22.exe |
Re: L-Graph2 не ставит формат "Калибровка" иответил по почте. |
