Проблема в запускеLGraph2 + LTR
Владимир
15.04.2013 11:07:53
Использовали достаточно давно двухместный крейт LTR с двумя модулями LTR114 в режиме измерения сопротивлений терморезисторов. Интерфейс USB, Windows XP 32-разрядная. Все работало без проблем.
Был перерыв около полугода. Возникла необходимость возобновить измерения, но при подключении возникли проблемы.
Сервер запускается без проблем, видит и крейт и модули, но как только запускается LGraph2 и пытаешься в настройках оборудования обнаружить крейт и модули связь с крейтом обрывается (желтая иконка) и модули не обнаруживаются. В журнал сервера пишется следующее:
[15.04.13 10:35:55.156] (0) SERVER: Server shutting down
[15.04.13 10:35:55.625] (4) CLIENT_CTL: LTRServiceClient thread shut down.
[15.04.13 10:35:55.625] (4) CRATE_CTL: LTRServiceCrate thread shut down.
[15.04.13 10:35:55.656] (0) SERVER: Starting up LTR-Server v1.5.3.0 (L-CARD)
[15.04.13 10:35:55.671] (4) CRATE_CTL: LTRServiceCrate thread started.
[15.04.13 10:35:55.671] (4) CLIENT_CTL: LTRServiceClient thread started.
[15.04.13 10:35:55.671] (4) CLIENT_INIT: Server: kbka-167
[15.04.13 10:35:55.671] (4) CRATE_CTL: Scanning USB crates
[15.04.13 10:35:55.703] (3) CRATE_INIT: Connecting USB crate...
[15.04.13 10:35:55.703] (3) CRATE_INIT: Crate Info:
[15.04.13 10:35:55.703] (3) CRATE_INIT: + PIDString = Crate LTR(HS Mode)
[15.04.13 10:35:55.703] (3) CRATE_INIT: + DeviceName = LTR031
[15.04.13 10:35:55.703] (3) CRATE_INIT: + SerialNumber = 1R813454
[15.04.13 10:35:55.703] (4) CRATE_INIT: + DeviceComment = Broaching Creation Date Oct 21 2009
[15.04.13 10:35:55.703] (4) CRATE_INIT: + BootLoaderVersion = 255.238.191.255
[15.04.13 10:35:55.703] (4) CRATE_INIT: + FirmwareVersion = 1.0.0.1
[15.04.13 10:35:56.703] (4) CRATE_INIT: + TTF_FILE = C:/Program Files/L-Card/ltrserver/ltr010v3_0_5.ttf
[15.04.13 10:35:56.703] (4) CRATE_INIT: + FpgaName = LTR-031
[15.04.13 10:35:56.703] (4) CRATE_INIT: + FpgaVersion = 1.0.6.0
[15.04.13 10:35:56.703] (4) CRATE_INIT: + FpgaComment = Прошивка ПЛИС EP1C8 контроллера крейта LTR-EU-2-5. L-CARD
[15.04.13 10:35:56.703] (4) CRATE_INIT: + BaudRate = 0x0000
[15.04.13 10:35:56.718] (3) CRATE_READ: LTR031 [1R813454]: module configuration updated. mconfig=0003
[15.04.13 10:35:56.750] (3) CRATE_WRITE: LTR031 [1R813454]: sending STOP+RESET+STOP to slot 1
[15.04.13 10:35:56.750] (3) CRATE_WRITE: LTR031 [1R813454]: sending STOP+RESET+STOP to slot 2
[15.04.13 10:35:56.781] (3) CRATE_READ: LTR031 [1R813454]: found new module LTR114 (slot = 2, mid = 7272)
[15.04.13 10:35:56.781] (3) CRATE_READ: LTR031 [1R813454]: found new module LTR114 (slot = 1, mid = 7272)
[15.04.13 10:36:15.781] (3) CLIENT_CTL: 127.0.0.1 [server control]: Connection started
[15.04.13 10:36:15.781] (3) CLIENT_CTL: 127.0.0.1 [server control]: Connection stopped
[15.04.13 10:36:15.781] (3) CLIENT_CTL: 127.0.0.1 [1R813454 : 0]: Connection started
[15.04.13 10:36:15.781] (3) CLIENT_CTL: 127.0.0.1 [1R813454 : 1]: Connection started
[15.04.13 10:36:15.781] (1) CRATE_READ: LTR031 [1R813454]: Async USB read failed (error 995)
[15.04.13 10:36:15.875] (3) CRATE_CTL: LTR031 [1R813454]: crate stopped
[15.04.13 10:36:15.875] (3) CLIENT_CTL: 127.0.0.1 [1R813454 : 0]: Connection stopped
[15.04.13 10:36:15.875] (3) CLIENT_CTL: 127.0.0.1 [1R813454 : 1]: Connection stopped
[15.04.13 10:36:15.984] (1) CLIENT_INIT: Connection refused for client 127.0.0.1: CSN=1R813454 CC=0002
[15.04.13 10:36:16.000] (1) CLIENT_INIT: Connection refused for client 127.0.0.1: CSN=1R813454 CC=0000
Переустанока свежих скачанных версий сервера и LGraph2 не помогла.
Что это может быть?
15.04.2013 11:14:05
Re: Проблема в запускеLGraph2 + LTR
Может быть драйвера старые? Посмотрите, пожалуйста, версию драйверов в Диспетчере устройств.
15.04.2013 12:53:52
Здесь с 18.04.2014
Рекомендуемый способ обновления драйвера - скачать и поставить Lcomp
http://www.lcard.ru/download/lcomp.exe
С ним идет свежий драйвер ldevusbu.
Владимир
15.04.2013 13:58:17
После ряда манипуляций с переустановкой заработала такая связка:
драйвер 6.0.1.0
LTR-Server v1.5.3.0
LGraph2 2.34.31
