настройка ЦАП L791
pups
09.04.2013 11:04:25
настройка ЦАП L791
Здравствуйте, LCard!
Помогите пожалуйста с программой по настройке первого канала ЦАП указанного модуля на выдачу ступенчатого сигнала?
Как я понял, напряжение с первого канала ЦАП снимать между 18 и 17 контактами аналогового разъема, если не так, то как правильно?
Часть программы из примера, и образца (не моей программы) я опробовал, в результате при запуске полученной программы на выполнение напряжения между 17 и 18 контактами аналогового разъема нет.
При необходимости могу приложить текст настраиваемой программы.
Заранее спасибо!
09.04.2013 11:58:36
Re: настройка ЦАП L791
в примерах возможно второй канал ЦАП задействован. как на нем напряжение?
pups
10.04.2013 09:13:52
Даже если и есть на втором канале ЦАП напряжение мне все равно надо первый тоже настраивать. Я студент и мне поставлена задача, по которой необходимо управлять двумя разными устройствами
10.04.2013 11:44:22
на цап слово 32 битное выводится. для 1 канала с 0-11 бит данные, 12 бит разрешение вывода. второй канал с 16-27 данные, 28 бит разрешение вывода. это если формировать массив данных для потокового вывода. как выводить смпример l791.gnr. если одиночные выводы на цап? то см описание функции IoAsync и раздел "Как можно..." в хелпе LComp.
pups
10.04.2013 12:43:35
В примере l791.gnr переменные argc и argv что означают?
и еще вопрос, не мог бы кто-нибудь расставить комментарии в этом примере в файле client.cpp со строчки 115 по строчку 135? а то не очень то понятно зачем создается столько переменных
10.04.2013 13:17:03
argc и argv это передача параметров из командной строки. 115-135 это подбор наиболее близкой частоты к желаемой.
pups
11.04.2013 09:37:56
я понял что они передаются из командной строки. меня интересует их физическое значение. argc надо понимать это номер канала цап? а что такое argv? частота какая-то?
проводить подбор частоты, наиболее близкой к желаемой, обязателен?
11.04.2013 11:27:56
argc это количество параметров. argv их значения. параметр там один - частота. подбор проводить не обязательно.
