Неисправность E14-140
Сергей
19.03.2013 15:45:49
Модуль установлен в изделии. Проработал пару лет. Но на днях, система "сказала", мол USB устройство не опознано. Замена аналогичным модулем проблему устраняет, так, что проблема с самим модулем, а возможно, конкретно с каналом USB в нем.
При подключении, светодиод на модуле кратковременно мерцает (раз шесть или семь), на этом вся "работоспособность" модуля иссякает sad
На принципиальную схему не рассчитываю, но если проблема с питаниями (внутренними) или с чипами, то перепаять, прошить смогу.
Собственно вопрос - на "что" глянуть от чего идти, дабы восстановить модуль самостоятельно?
19.03.2013 15:56:14
Re: Неисправность E14-140
На схему не рассчитываете совершенно правильно. Может, все же подумать о том, чтобы передать в ремонт профессионалам?
Сергей
19.03.2013 16:07:35
Территориально - Украина.
Подумать (передать) конечно же - вариант более правдоподобный, но подумать (исправить) - предпочтительнее.
От сюда два вопроса:
  как кому отправить?
  как бы получить помощь для самомтоятельного ремонта? Есть вероятность, что ремонт "пустяковый"
19.03.2013 16:21:25
Отправить можно попробовать через Холит Дейта Системз http://www.holit.ua/ (вероятно, покупали у них же). Может ремонт и несложный. Подумаешь, выпаять парочку микросхем и впаять, предварительно их достав, новые. Делов-то! Но я совершенно не представляю, кто у нас возьмется руководить сначала удаленной диагностикой, а потом - удаленным ремонтом. Такой структуры у нас нет.... Может кто-то из разработчиков найдет время что-то посоветовать (если сочтет целесообразным)
19.03.2013 16:33:17
Сергей, самостоятельный ремонт мы не приветствуем -  на помощь в ремонте рассчитывать не стоит.
В ремонт в L-Card передавайте, естественно.
По поводу предотвращения рецидивов подобной неисправности могу проконсультировать. Как правило, это возникает из-за сквозных токов через кабель USB, когда, к примеру, подключенные сигнальные цепи к E14-140 заземлены, а компьютер не заземлён, см. рекомендации в руководстве http://www.lcard.ru/download/e14_140_users_guide.pdf
Сергей
19.03.2013 18:56:04
"руководить удаленной диагностикой ... ремонтом"
Безусловно, на это я не претендую.
Под понятием "Помощь", подразумевал что-то вроде - "Эта "болезнь" - классическая для подобного модуля и лечится так-то и так-то." или "Глянь туда, там это уже решили", ну что-то вроде такого.
Проблема собственно - в импульснике.
Сопротивление на выводах питания разъема USB 19 Ом.
Напряжение на них, при подключенном кабеле падает до 1.8В.
Разбираться, скорее всего придется с обвязкой преобразователя. Буду признателен, если озвучите названия активных компонентов в обвязке. Лучше конечно было бы видеть фрагмент схемы.
Заранее спасибо.
p.s.
"самостоятельный ремонт мы не приветствуем"
я Вас понимаю.
19.03.2013 19:44:05
Сергей. По поводу самостоятельного ремонта см. мой ответ в теме: http://www.lcard.ru/forumthreads/5964
