E14-440 пример ReadData перезагружает ПК
Василий
06.03.2013 10:15:36
Добрый день!
Появились проблемы при работе под Windows XP sp3.
Запускаю в MS VS 8 пример ReadData и ПК перезагружается. Библиотеки с диска, исходники с диска.
ПО L-Graph I работает.
Пк перезагружается после на след. строках кода:
// делаем предварительный запрос на ввод данных
RequestNumber = 0x0;
if(!pModule->ReadData(&IoReq[RequestNumber])) {...
В чём может быть проблема?
06.03.2013 13:01:37
Re: E14-440 пример ReadData перезагружает ПК
Попробуйте учесть п.1.2.4. "Возможные проблемы при работе с модулем" руководства программиста:
http://www.lcard.ru/download/e14_440_pr … _guide.pdf
Василий
07.03.2013 07:27:52
Спасибо! В этом и была проблема. Снизил
// кол-во получаемых отсчетов (кратное 32) для Ф. //ReadData()
DWORD DataStep = 128*1024;
до 128-и, всё заработало.
Странно, но ладно. под SlackWare таких проблем нет.
07.03.2013 10:05:50
Насколько я понимаю, эта особенность корнями уходит в давнишнее противостояние двух типов USB 1.1 контроллеров: UHCI (Intel, закрытый)и OHCI (открытый). Соответственно были реализованы два разных USB стека драйверов под Windows.
