Ltr-ue-2 по ethernet
Георгий
14.02.2013 10:27:28
Здравствуйте. Подключил крейт с установленным АЦП LTR11 по Ethernet.
Сконфигурировал крейт на работу по ETH с помощью утилиты ltr030config (изменял файл configeth.bat):
ltr030config -dETH -n192.168.1.234 -g192.168.1.1 -m255.255.255.0
Перезапустил крейт. Индикаторы LED горят зеленым (Е) и желтым (U).
Программа ltrserver крейт не видит.
В настройках сети прописал ip 192.168.1.233.
В журнале пишет следующее:
[14.02.13 11:26:04.144] (0) SERVER: Starting up LTR-Server v1.5.3.0 (L-CARD)
[14.02.13 11:26:04.144] (4) CRATE_CTL: LTRServiceCrate thread started.
[14.02.13 11:26:04.144] (4) SERVER: UDP auto-discovery mode enabled
[14.02.13 11:26:04.144] (4) CLIENT_CTL: LTRServiceClient thread started.
[14.02.13 11:26:04.144] (4) CLIENT_INIT: Server: WKS324 [192.168.1.233] [192.168.1.253]
[14.02.13 11:26:04.144] (4) CRATE_CTL: Scanning USB crates
[14.02.13 11:26:04.144] (7) CRATE_CTL: USB device, unsupported: //?/usb#vid_0458&pid_003a#5&ff9bdde&0&2#{a5dcbf10-6530-11d2-901f-00c04fb951ed}, PIDString = Port_#0002.Hub_#0001
[14.02.13 11:26:04.144] (5) CRATE_CTL: No USB crates found
[14.02.13 11:26:04.144] (3) CRATE_INIT: Connecting IP crate 192.168.1.234 ...
[14.02.13 11:26:04.144] (5) CRATE_INIT: [192.168.1.234]: crate service started.
[14.02.13 11:26:05.158] (1) CRATE_INIT: [192.168.1.234]: cannot connect to 192.168.1.234: Connect failed (10061)
[14.02.13 11:26:05.158] (3) CRATE_CTL: [192.168.1.234]: crate stopped
Георгий
14.02.2013 10:33:08
Re: Ltr-ue-2 по ethernet
Вопрос снят.  В крейте прописался другой IP. (видимо, задается внутренней сетью)
14.02.2013 11:24:12
Здесь с 18.04.2014
Это даже как-то избыточно, зачем компьютеру два интерфейса в одной подсети? С любого из этих адресов можно соединиться с 192.168.1.233, если маска 255.255.255.0.
1. Проверьте маску сети на стороне компьютера
2. Сетевые интерфейсы компьютера и крейта подключены к одному сегменту сети?
3. ping 192.168.1.234
4. Если используется какой-либо файрвол (брандмауэр), может потребоваться добавить разрешающее правило.
14.02.2013 11:30:32
Здесь с 18.04.2014
О, пока я писал ответ, он уже, как водится, устарел smile
P.S. Вообще текущей версии крейта, насколько я знаю, IP задается только вручную...
