Проблема с E-14-140MD и win 7 64 и usbДобрый день.
Re: Проблема с E-14-140MD и win 7 64 и usbс usb 3.0 есть такая трабла. с текущим драйвером не работает. с usb 2.0 все должно быть корректно. драйвера там общие, но lusbapi он только 32 бита и работает в режиме совместимости. |
Re: Проблема с E-14-140MD и win 7 64 и usb>Есть предположение, что это что-то на аппаратном уровне в usb ноута. По описанию у меня такое же предположение. Похоже, что USB порт отваливается (может быть, просто плохой контакт?) >Есть еще usb 3.0 ... Только вот как к нему получить доступ из программы По идее так же. Если в диспетчере устройств модуль виден - значит, программа должна работать. Эти самые "127 вирутальных слотов" - это весьма условное внутреннее понятие драйвера ldevusbu.sys, фактически просто список устройств, которые обслуживает этот драйвер (т.е. USB устройств LCard). То есть если модуль виден и он один на компьютере, то он всегда будет в "слоте 0". Если Вы не видите прибор через контроллер USB3.0, то, наверное, что-то не вполне так с драйверами.
>наверное, плохая идея использовать программу написанную с использованием lusbapi на машине c драйверами от lcomp?
Re: Проблема с E-14-140MD и win 7 64 и usb(Пардон, у меня была неполная информация)
Re: Проблема с E-14-140MD и win 7 64 и usbПри подключении к usb3.0 в диспетчере устройств модуль виден, но в ModulesViewer не виден. Диод горит стабильно. В случае usb3.0 допускаю, что он не совсем как usb устройство понимается, так как в том же диспетчере устройств в разделе пути к расположению устройства:
>"а у ноутбука в BIOS есть какой-нибудь режим совместимости, чтобы включить контроллер как High Speed (т.е. 2.0)?" Нет, - там стоит Insyde H20, в котором расширенные настройки открываются только путём перепрошивки. |
Re: Проблема с E-14-140MD и win 7 64 и usbКстати, на модуле стоит прошивка 3.05. Может имеет смысл его прошить на более новую? |
Re: Проблема с E-14-140MD и win 7 64 и usbя думаю нужно. в библиотеки файлов скачайте. но обновляйте только на компе где модуль стабильно работает. |
Re: Проблема с E-14-140MD и win 7 64 и usbПожалуй, прошивку обновить стоит. Хотя поскольку на том контроллере глючит даже мышь, все-таки не очень вероятно, что спасет, но кое-какие важные изменения, касающиеся USB, там есть. Прошивайте, как сказал Poul, на какой-то другой машине, где модуль работает стабильно. |
Re: Проблема с E-14-140MD и win 7 64 и usbПерепрошил. Мигание не исчезло, usb3.0 не обнаружился в ModulesViewer, но зато программы стали запускаться стабильно, без ошибок и зависания модуля, что мне и требовалось. Эксперименты все равно на другом компьютере проводятся. А за usb еще понаблюдаю, все-таки другая мышь, радиомодуль и флэшки работают нормально. Всем спасибо за помощь;) |
Re: Проблема с E-14-140MD и win 7 64 и usbНе за что. Удачно получилось! Видно, USB контроллер на этом ноутбуке своеобразный и весьма чувствительный к недочетам реализации. Хотя то, что все время мигает LED, странно. Вообще он должен при включении могрнуть-моргнуть (пока определяется устройство) и потом светиться постоянно, а мигать при активности по USB. Как будто какая-то программа постоянно посылает запросы устройствам, что-то опрашивает в фоне. Ну ладно... |
