E14-440 Ошибка при считывании в Linux
Василий
28.11.2012 08:41:48
Дистрибутив SlacWare 14.
АЦП работает в режиме однократного сбора данных с одного канала. После примерно 10 запусков программы один запуск заканчивается зависанием, в dmesg можно увидеть следующее:
[ 4911.005687] lcard: size 8192
[ 4911.015687] lcard: size 8192
[ 4911.025686] lcard: size 8192
[ 4911.025688] lcard: Device stopped event fired
Какая причина зависания и что с этим делать?
28.11.2012 11:24:07
Re: E14-440 Ошибка при считывании в Linux
Те AutoInit=0? конец сбора определяется по счетчику или DIOC_WAIT_COMPLETE ?
Василий
28.11.2012 15:48:29
AutoInit=0
Конец сбора тогда, когда вылетает цикл
fl1 = fl2 = (*syncVar_ptr<=halfbuffer) ? 0:1;
while ( fl2 == fl1 )
  fl2=(*syncVar_ptr<=halfbuffer) ? 0:1;
  usleep(10);
После этого пишу буфер в файл.
Иногда ПО виснет. Из документации неочень понятно как определить момент остановки сбора данных и выйти из цикла while.
29.11.2012 11:19:33
Корретно будет дождаться когда synVar станет равен pages*IrqStep (два halfbuffer). В примере поток дожидается половинок буфера и их записывает на диск. При AutoInit буфер заполнится однократно.
