Однократный ввод c АЦП в Lcomp - как слделать?Плата L761. Работаем в LW. Пытаюсь перейти с vxdapi на lcomp. В lcomp.dll нет команд для однократного ввода с АЦП, работаем обычно так, маленькие частоты опросов. Как решить эту проблему? |
Re: Однократный ввод c АЦП в Lcomp - как слделать?есть.IoAsync используйте. |
Re: Однократный ввод c АЦП в Lcomp - как слделать?Спасибо, буду дерзать. |
Re: Однократный ввод c АЦП в Lcomp - как слделать?Плата L-783M. Не получается быстрое считывание с одного канала при использовании IoAsync. Как можно практически (в кусочке кода) реализовать написанное в тексте руководства:
Re: Однократный ввод c АЦП в Lcomp - как слделать?Скажите,пожалуйста, а как для платы L-783 получить в потоке считывания значение счетчика заполнения по аналогии примера для L-791: fl := sync[I_ADC_PCI_COUNT_L791 ?? |
Re: Однократный ввод c АЦП в Lcomp - как слделать?он там sync[0], но он программный тк увеличивается в прерывании после считывания половинки буфера. В примере должно быть понятно. |
Re: Однократный ввод c АЦП в Lcomp - как слделать?Спасибо большое! Все понятно. |
Re: Однократный ввод c АЦП в Lcomp - как слделать?Еще вопрос.
Re: Однократный ввод c АЦП в Lcomp - как слделать?с ацп только один канал. в примере возможно работа с цап... |
Re: Однократный ввод c АЦП в Lcomp - как слделать?Там вроде работа с ТТL (7 стоит). То есть с TTL (c ЦАП) можно, а с АЦП нельзя? (TTL иногда использовали.) |
Re: Однократный ввод c АЦП в Lcomp - как слделать?с цап у некотрых модулей выставляется одновременно два канала. как все задавать в хелпе написано. ничего более нельзя |
Re: Однократный ввод c АЦП в Lcomp - как слделать?Из manual.pdf про использование IoAsync (стр. 100): при получении единичного отсчета в предложенном коде используются только эти параметры ASYNC_PAR: Type, Chn и Data. При опросе нескольких каналов будет меняться только Chn.
Re: Однократный ввод c АЦП в Lcomp - как слделать?В моем понимании, плата имеет некоторые параметры, имеющие некие значения по умолчанию. Эти параметры мы можем объединять в группы (структуры). Значение параметров мы при необходимости меняем, и конкретная команда считывает нужные ей параметры (измененные или нет).
Re: Однократный ввод c АЦП в Lcomp - как слделать?задавать можно что угодно. конкретной командой используются только те что указаны для нее. аналоговый канал за раз опрашивается только один. |
Re: Однократный ввод c АЦП в Lcomp - как слделать?Повторюсь.
Re: Однократный ввод c АЦП в Lcomp - как слделать?если в смысле LabView, то кластре должне быть на входе полный сформирован. В нужных полях -нужные значения. В остальных можно любые значения. |
Re: Однократный ввод c АЦП в Lcomp - как слделать?Спасибо, Poul. |
