LTR34 информация по модулю
Nik
03.09.2012 12:04:51
При программировании под Делфи пробовал получить инфу по модулю (.ModuleInfo.Name; .ModuleInfo.Serial и т.д.). После открытия модуля там нули. Попытка Выполнить функцию LTR34_GetDescription описанную в ltr34api.pas приводят к сообщению об отсутствии точки доступа в ltr34api.dll. Вопрос такой, где взять не кастрированную ltr34api.dll или можно ли по иному добраться до информации по модулю.
03.09.2012 13:24:37
Re: LTR34 информация по модулю
А какой средой Дельфи пользуетесь (версией)?
03.09.2012 14:01:40
Проблема была в неправильном описании структуры в pas файле. Исправленные файлы выслал письмом
nik
04.09.2012 18:07:18
СПАСИБО! Заменил в проекте ltrapi.pas и ltr34api.pas на присланные и всё заработало без использования доп функций. Имеющиеся в библиотеке 1.22 файлы подправлял под XE2 правильно, этого было недостаточно. Ещё раз спасибо.
04.09.2012 19:14:18
Если будут еще проблемы - обращайтесь. Постараемся помочь)
