LTR114 Win7 x64
Marat
14.08.2012 13:22:29
LTR114 Win7 x64
Для LTR114 + LTR-U-1-4  написана программа в LaBView 11 под Windows 7 x86, которая успешно работала в 32 разрядной
системе. Затем программа была перенесена в Win 7 x64, скачены с сайта последние версии драйверов и серверов, но
программа не работает. Выдает ошибку на начальном этапе Property Node (arg 1) in tiratest-ltr3.vi.   Error creating
instance of ltr114apiLabView in assembly ltrModulesNet.ltr114apiLabView, ltrModulesNet, Version=1.0.3666.21699,
Culture=neutral, PublicKeyToken=null, (System.BadImageFormatException: Была сделана попытка загрузить программу,
имеющую неверный формат. (Исключение из HRESULT: 0x8007000B)) <append><b>System.BadImageFormatException</b> in
tiratest-ltr3.vi. Как решить проблему? Есть ли ltrModulesNet.dll с ltr114apiLabView совместимый с Win7 x64 ???
15.08.2012 10:32:47
Re: LTR114 Win7 x64
Проблема заключается в том, что в официальной 64-битной сборки ltrapi нету. В принципе это не было большой проблемой, так как на 64-битных версиях ОС Windows прекрасно идут 32-битные приложения (правда они теряют возможность использовать больше 4ГБ виртуальной памяти) и до настоящего времени 64-битной версией  ltrapi не интересовались (кроме, если не ошибаюсь, одного раза).
Хотя стоит признать, что в последнее время именно 64-битных приложений появляется все больше и вопрос о включении 64-битной версии ltrapi будет рассматриваться.
Насколько я понимаю, в Win7 x64, когда Вы получили эту ошибку, Вы использовали 64-битную версию LabView и я так понимаю что файлы библиотек ltr114api.dll, ltrapi.dll у Вас хранятся в папке с Вашей программой на LabView  (так как системные dll 32-битные и 64-битные приложения ищут в разных системных папках, и при использовании библиотек из системной директории у Вас должно было быть исключение, что dll не найдена, а не про формат)?
Если все так, то сейчас, чтобы решить проблему есть два варианта:
1)    Использовать 32-битную версию LabView на Win7 x64, тогда приложение будет 32-битным и сможет использовать 32-битную версию ltrapi
2)    Я могу прислать Вам тестовый вариант 64-битной сборки библиотек для ltr114. Он без установщика и его пока мало кто использовал, но проблем с LTR114 быть не должно.
