Калибровка в LGraph2
Михаил Овчаренко
23.07.2012 13:47:21
Проблема следующего характера
При подключении тензометрического датчика Zemic  L6D5C3 ( http://www.zemic.com.ua/catalog/ru/2/20/67/p/3 ) к АЦП  E14-140MD  возникает необходимость в калибровке.
Коэффициенты (умножитель и прибавить) я рассчитал точно и в PowerGraph все работает нормально.
А вот в  LGraph2 датчик калибруется успешно, но после калибровки не чего не изменяется (ПРОГРАМА НЕ УЧИТЫВАЕТ КАЛИБРОВОЧНЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ) в основном окне сигнал отображается без калибровки, при начале измерения параметр сразу прыгает на +0.877 и дальше работает без учета умножителя.
В чем может быть проблема???
С уважением Михаил
23.01.2013 09:45:50
Re: Калибровка в LGraph2
Проблема, как это часто бывает, в нежелании заглянуть в руководство пользователя :-)) Зря, там много полезного...
Программа знает про Ваши калибровочные коэффициенты, но не знает, что Вы хотите их учесть при отображении данных - в общем случае, это ведь не обязательно. Чтобы данные отображались с учетом полученных Вами в меню ПАРАМЕРЫ АЦП-->НАСТТРОЙКА ОБОРУДОВАНИЯ-->КАЛИБРОВКА калибровочных коэффициентов (калибровка, смещение) надо в меню НАСТРОЙКИ-->НАСТРОЙКИ КАНАЛОВ-->ПРОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ задать ФОРМАТ "Калибровка" для нужных каналов (можно только для части включенных каналов). Кстати, это же верно и для экспорта данных в текстовый файл: переключатель "формат вывода" надо поставить в положение "Калибровка". В отличие от Настройки каналов, при экспорте этот переключатель "глобальный" - действует на все каналы сразу. Впрочем, для каналов, которые не калибровались, такое переключение ничего и не изменит.
