Подключение датчика к модулю LTR-22
Азамат
26.07.2012 14:06:33
Подскажите, пожалуйста, при подключении акселеромерта модели 603С01 (http://www.pcb-group.ru/index.php?chp=showpage&num=89) к модулю LTR-22 необходимо использовать внешний источник питания, или контакты X и Y уже дают питание датчику. Просто согласно инструкции (рисунок 11-5 на стр. 170 http://www.lcard.ru/download/ltr.pdf) никакого внешнего источника нет, и контакты +-15В тоже не используются.
Заранее благодарен за ответ.
26.07.2012 14:24:58
Re: Подключение датчика к модулю LTR-22
Азамат, напрямую этот датчик к LTR22 нельзя подключить, поскольку требуется расщепляющее устройство для разделения цепи питания датчика от его сигнальной цепи. Начните сначала с поиска полной документации на этот датчик на www.pcb.com и рекомендаций по его подключению.
