фунция SET_KADR_TIMING_PLX
Евгений
27.07.2012 08:24:13
Скажите, пожалуйста, почему функция SET_KADR_TIMING_PLX при установке частоты дискретизации большей 1МГц всегда возвращает, что установлена частота 800КГц?
27.07.2012 10:05:48
Re: фунция SET_KADR_TIMING_PLX
Я так понимаю, что имеется в наличие плата L-783 и живёте Вы под DOS. Тогда описанный выше эффект можно объяснить так: Вы работаете с платой через порты, а надо бы попробовать через память выше 1 Мб. Для этого следует воспользоваться штатной функцией установки режима доступа к плате: SET_ACCESS_MODE_PLX() и в качестве параметра AccessMode передать значение HIGH_MEM_ACCESS (0x2). Также не помешает прочитать п.1.2.4.4 "Особенности работы плат L-7xx через память выше 1 Мб" руководства программиста:
http://www.lcard.ru/download/l7xx_programmers_guide.pdf
Евгений
27.07.2012 14:16:52
Спасибо большое.
