АЧХ 14-440Подскажите пожалуйста, как можно узнать/измерить/рассчитать АЧХ регистратора? |
Re: АЧХ 14-440Измерить АЧХ можно с помощью синусоидального генератора, возможно, с привлечением какого-либо эталонного средства измерения переменного напряжения. Для многоканального режима E14-440 крайне важна низкоомность выхода генератора и короткий кабель до него. В многоканальном режиме АЧХ будет иметь нули на частотах Fk*n, где Fk - частота коммутации, n=1,2,3,... Важно понимать, что в многоканальном режиме присутствует высокочастотная коммутационная помеха, поэтому у эталонного средства измерения переменного напряжения должна быть ограничена соответственно полоса пропускания, иначе будет ошибка измерения. В одноканальном режиме таких эффектов не будет.
Re: АЧХ 14-440Добавлю, что E14-440 сертифицирован как измеритель постоянного напряжения, поэтому АЧХ для него не нормируется, и поэтому не могу сослаться на численные данные по АЧХ. |
Re: АЧХ 14-440а существует какая-то типовая характеристика для этих регистраторов? Меня интересует диапазон до 10Гц |
Re: АЧХ 14-440Андрей, в диапазоне до 10 Гц я не вижу технических причин для какого-либо отклонения АЧХ от идеала. Скорее всего, погрешность конкретного метода измерения этой АЧХ будет больше по сравнению с тем, что вносит E14-440 в этом диапазоне частот. А какая неравномерность АЧХ Вам нужна? Неравномерность АЧХ с каким разрешением хотите обнаружить? |
