Аналоговая синхронизация для E14-440Здравствуйте. При работе с приобретенным модулем Е14-440 столкнулся с необходимостью аналоговой синхронизации. При проведении Опыта посылаю 3 идентичных сигнала. Два идут на исследуемый объект и третий идет на синхронизацию. В связи с чем возник вопрос - как в вашем примере в среде LabView настроить синхронизацию двух принимаемых сигналов и третьего исходного. Прочитав мануалы натолкнулся на перевод синхросигнала в аппаратный код для Е14-440. Подскажете пожалуйста где можно про это прочесть подробнее, т.к. после окончания работы с Вашим примером (Синхронизированный сбор данных) планируется написание своей аналоговой программы с более большим количеством возможностей. |
Re: Аналоговая синхронизация для E14-440Если ставить вопрос конкретнее то интересует метод работы с командой AdcPars > SynchroAdChannel. |
Re: Аналоговая синхронизация для E14-440SynchroAdChannel имеет формат, как у элемента таблицы каналов ControlTable[i].
Делаете пуск АЦП, прибор ждет выполнения условия пуска, затем начинает сбор данных. |
Re: Аналоговая синхронизация для E14-440Спасибо за подсказку, единственное не совсем сообразил как это применить в LabView. Если можно, то ссылочку на более подробное описание или если Вас не затруднит посоветуйте что-нибудь почитать по данной теме. Сигнал я получаю управляя данными методами, только не могу сделать его остановку, которая происходит при синхронизации на осцилографе. Заранее благодарен за вашу помощь. |
Re: Аналоговая синхронизация для E14-440Подробное описание живет в разделе "библиотека файлов":
