LTR212 калибровоная информация
EKT
31.05.2012 09:04:58
Плата LTR212, как получить из структуры калибровок TLTR212_Usr_Clb значения в кодах или в В. Интересует перевод из внутреннего формата кодека в реальные значения.
31.05.2012 10:13:50
Re: LTR212 калибровоная информация
Проще всего использовать функцию LTR212_ProcessData() с параметром volt=TRUE;
EKT
31.05.2012 10:39:48
так там лежит информация, такая же как в формате данных после LTR212_Recv?
31.05.2012 11:32:14
Здесь с 18.04.2014
На входе то, что пришло из recv, на выходе вольты.
31.05.2012 12:11:17
Если интересует физический смысл измеряемого напряжения LTR212, то этот вопрос обсуждался в конце этой темы
http://www.lcard.ru/forumthreads/12766
EKT
31.05.2012 12:17:38
что-то не получается, что не так?
err = LTR212_ReadUSR_Clb (&hltr212, &clbr);
for(i=0;i < size; i++)
     calibr[i] = clbr.Offset[i];
err = LTR212_ProcessData(&hltr212,calibr,volt,&size,1);
в volt получаем мусор
EKT
31.05.2012 14:12:31
вижу, что программа не будет работать с таким массивом (нет номеров каналов и счетчика), вопрос был в том, совпадают ли форматы этих коэфф. с форматоми кодов АЦП, если да, то при их получении учитывается ли использование фильтров?
