E14-140M: Потоковый асинхронный сбор данных
Дмитрий
29.05.2012 18:49:50
В файлах, поставляемых с библиотекой Lusbapi, есть пример - консольная программа ReadData. Привожу из нее кусок кода потока, осуществляющего сбор данных и запись их в файл:
    // делаем предварительный запрос на ввод данных
    RequestNumber = 0x0;
    if(!pModule->ReadData(&IoReq[RequestNumber])) { CloseHandle(ReadEvent[0]); CloseHandle(ReadEvent[1]); ReadThreadErrorNumber = 0x2; IsReadThreadComplete = true; return 0x0; }
    // запустим АЦП
    if(pModule->START_ADC())
        // цикл сбора данных
        for(i = 0x1; i < NDataBlock; i++)
            // сделаем запрос на очередную порции данных
            RequestNumber ^= 0x1;
            if(!pModule->ReadData(&IoReq[RequestNumber])) { ReadThreadErrorNumber = 0x2; break; }
            // ждём завершения операции сбора предыдущей порции данных
            if(WaitForSingleObject(ReadEvent[RequestNumber^0x1], IoReq[RequestNumber^0x1].TimeOut) == WAIT_TIMEOUT) { ReadThreadErrorNumber = 0x3; break; }
            // запишем полученную порцию данных в файл
            if(!WriteFile(    hFile,                                                    // handle to file to write to
                                IoReq[RequestNumber^0x1].Buffer,                    // pointer to data to write to file
                                2*DataStep,                                                 // number of bytes to write
                                &FileBytesWritten,                                    // pointer to number of bytes written
                               NULL                                                          // pointer to structure needed for overlapped I/O
                               )) { ReadThreadErrorNumber = 0x4; break; }
            if(ReadThreadErrorNumber) break;
            else if(kbhit()) { ReadThreadErrorNumber = 0x5; break; }
            else Sleep(20);
            Counter++;
        // последняя порция данных
        if(!ReadThreadErrorNumber)
            // ждём окончания операции сбора последней порции данных
            if(WaitForSingleObject(ReadEvent[RequestNumber^0x1], IoReq[RequestNumber^0x1].TimeOut) == WAIT_TIMEOUT) ReadThreadErrorNumber = 0x3;
            // запишем последнюю порцию данных в файл
                               )) ReadThreadErrorNumber = 0x4;
            Counter++;
Видно, что после приема каждой порции данных в файл записывается порция данных размером 2*DataStep, но
2*DataStep - это полный размер буфера для сбора данных. Таким образом, в одном случае мы записываем в файл весь буфер, а в другом захватываем какую то информацию, находящуюся за пределами буфера, вместо того, чтобы каждый раз записывать то первую, то вторую половину буфера. Действительно ли здесь ошибка, или я что то не понимаю?
Ну и еще вопрос - мне нужно в течении нескольких минут собирать данные с АЦП с постоянной частотой выборки, при этом не должно происходить потери выборок или их дублирования ( результаты в дальнейшем нужно будет проинтегрировать по времени с дискретом, соответствующим частоте выборок АЦП ). Приведенная выше программа позволяет обеспечить эти требования?
30.05.2012 11:50:09
Re: E14-140M: Потоковый асинхронный сбор данных
1. Для WinAPI функции WriteFile() размер записываемого блока данных задаётся в байтах, т.е. 2*DataStep байт. Там же даже в комментарии про это указано: "number of bytes to write". Полный же размер буфера данных AdcBuffer равен 2*DataStep*sizeof(SHORT) = 4*DataStep байт. Так что запись идёт строго половинками буфера данных.
2. Да.
Дмитрий
30.05.2012 15:34:40
Спасибо большое
31.05.2012 11:05:29
Здесь с 18.04.2014
Можете также почитать примеры из http://www.lcard.ru/download/e140-console-test.zip
