Синхронизация LTR212 и LTR114К модулю LTR212 подключены тензорезисторы силоизмерителя. Модуль LTR114 используется для регистрации перемещений с помощью датчика WA300 (выход по напряжению 0-10В). Возможно ли обеспечить синхронную запись этих процессов для построения в дальнейшем силовой характеристики сила-перемещение. Требуемая частота дискретизации ~1000Гц. |
Re: Синхронизация LTR212 и LTR114В отличие от остальных модулей LTR, модуль LTR212, в силу специфики, имеет собственный генератор частоты преобразования. Поэтому, строго говоря, точная синхронизация сбора даннных LTR212 с любым другим модулем LTR не поддерживается, поскольку частоты сбора данных этих модулей не когерентны. С другой стороны, на уровне крейта LTR имеется механизм синхронизации на основе временных меток, который позволяет привязать к шкале времени любой отсчёт данных от любого модуля LTR c точностью до периода сбора данных модуля LTR c самой большой частотой сбора данных в данном крейте LTR. Например, в наилучшем случае точность временной привязки будет 2,5 мкс, если применён хотя бы один LTR11 c частотой сбора данных 400 кГц. |
Re: Синхронизация LTR212 и LTR1141. У меня не LTR11, а LTR114 и не очень понятно как использовать предлагаемый механизм синхронизации. Где конкретно он описан.
Re: Синхронизация LTR212 и LTR114Механизм описан в руководстве - ищите по строке "метк".
Например:
Re: Синхронизация LTR212 и LTR114 |
Re: Синхронизация LTR212 и LTR114В настоящее время работу с крейтом у меня поддерживает Lgraph, теперь что, я должен самостоятельно писать программу, или я что то не понимаю? |
Re: Синхронизация LTR212 и LTR114Для получения максимальной точности синхронизации либо надо писать свою программу, либо использовать платную программу ACTest. А какая требуется точность синхронизации между разными каналами? |
Re: Синхронизация LTR212 и LTR114В идеале регистрация данных по разным каналам должна быть одновременной, те без временного сдвига. Ранее нас полностью устраивала работа с двумя каналами LTR212. Но теперь из-за применения датчика перемещений другого типа нужен модуль для измерения напряжений. Понятно, что теперь будет присутствовать какой то разброс в моментах времени оцифровки данных с разных модулей. Нас устроит если это время задержки(опережения) будет фиксированным(постоянным)и оно может быть определено. |
Re: Синхронизация LTR212 и LTR114... может быть определено с какой точностью? |
Re: Синхронизация LTR212 и LTR114Может быть следует использовать LTR114 и для тензоизмерений, такая возможность вроде есть? |
Re: Синхронизация LTR212 и LTR114Характеристики LTR114 позволяют использовать его для тензоизмерений. Но LTR114-это АЦП общего применения, а LTR212-это специализированный АЦП - специально для тензоизмерений.
Re: Синхронизация LTR212 и LTR114Эта величина не тебуется выше интервала сбора данных, т.е. при частоте 1000Гц-1мс. |
Re: Синхронизация LTR212 и LTR114Да возможности у LTR212 большие и с ним удобно работать , теперь оказывается ,что только с ним индивидуально, это печально. |
Re: Синхронизация LTR212 и LTR114Все таки возможно подавать на входы IN модуля LTR212 измеряемое напряжение не с моста , а из вне? |
Re: Синхронизация LTR212 и LTR114Насчет синхронизации. Если у Вас крейт LTR-EU (а не старый LTR-U), то в настройках в LGraph2 на панели "дополнительные параметры LTR-EU" Вы можете включить режим "внутренней многомодульной синхронизации общего старта. В этом режиме данные от разных модулей начнут собираться с точностью до одного отсчета.
Re: Синхронизация LTR212 и LTR114Подавать на входы модуля LTR212 напряжение извне запрещено (это написано в руководстве). С другой стороны, я не представляю зачем это может понадобиться... |
Re: Синхронизация LTR212 и LTR114Частоты сбора данных разных LTR212 могут отличаться на 50 ppm (т.е на 50*10^-6 от значения частоты). |
Re: Синхронизация LTR212 и LTR114Использовать усилитель модуля как обычный дифференциальный усилитель для измерений, ведь в LTR 212 все 4 АЦП работают синхронно. |
Re: Синхронизация LTR212 и LTR114А может быть как вариант вместо моста дифференциальный усилитель с питанием +EXEC -EXEC, дифференциальным выходом на +IN и -IN и управлением измеряемым напряжением. |
Re: Синхронизация LTR212 и LTR114LTR212 ведь измеряет величину разбаланса моста, а не просто разность напряжений между дифференциальными входами "+" и "-" в сигнальной диагонали моста. Поняли разницу? Поэтому, кроме моста, туда просто бессмысленно подключать что-то другое. |
Re: Синхронизация LTR212 и LTR114Напряжение в сигнальной диагонале пропорционально разбалансу моста определяемому относительным изменением сопротивления активного датчика при постоянном питании мостовой схемы, которое в итоге и регистрируется. Попробуйте с этим поспорить! |
Re: Синхронизация LTR212 и LTR114Вместо моста дифференциальный усилитель с нулевым дрейфом нуля, с питанием от +EXEC -EXEC (с защитой от переполюсовки), дифференциальным выходом на +IN и -IN и управлением измеряемым напряжением, плюс к этому, источник опорного напряжения (ИОН) для имитации постоянного напряжения питания мостов (напряжение на +/-EXEC под нагрузкой стабильностью ИОН не обладает) --- я никогда не думал, что такое навороченное решение может кому-то понадобиться... |
Re: Синхронизация LTR212 и LTR114Выводы REF естественно также должны быть задействованы, и тогда все должно работать. А что делать, если мы не можем решить простейшую задачу построения силовой характеристики, предлагайте варианты. |
Re: Синхронизация LTR212 и LTR114К тому, в этом экзотическом варианте Вы получите дифференциальный вход с однополярным диапазоном синфазного сигнала. Чтобы получить двуполярный, нужно ещё делать "ложную землю" для дифференциального источника, либо закрытый вход (по переменному току). Ну, конечно, возможно всё. Но, по-моему, это перебор... |
Re: Синхронизация LTR212 и LTR114Но что делать? |
