E-154 смещение шкалы.У меня есть сигнал амплитудой от -2В.до 8В. Он подается на аналоговый тракт Е-154. Возможно ли смещение шкалы таким образом, чтобы сигнал помещался в диапазон -5..+5 Вольт. Мой бывший преподаватель посоветовал изменить коэффициент усиления на усилителе А1 (функ.схема в рук-ве пользователя Е-154.) через порт SSC. Поправьте меня - может где ошибся. Для этого наверное потребуется исходник программы МК. Вы можете его выслать? |
Re: E-154 смещение шкалы.У E-154 физический входной диапазон напряжений аналогового тракта составляет -5..+5 Вольт, поэтому программой микроконтроллера (и вообще программно) эта задача принципиально не может быть решена! А переделка (тем более, самостоятельная) аналогового тракта E-154 – это задача нетривиальная. Здесь может идти речь о простой активной или пассивной аналоговой схеме, которая обеспечит смещение напряжения источника сигнала для того, чтобы вписаться в один из штатных поддиапазонов напряжений E-154. Такую схему я могу предложить при наличии следующих исходных данных:
Re: E-154 смещение шкалы.Если источник сигнала изолирован от земли, то простейшим решением является задействование одного канала ЦАП для создания напряжения смещения. Для этого общий провод источника сигнала нужно подсоединить к выходу ЦАП, а сигнальный провод источника сигнала соединить со входом АЦП. На данном канале ЦАП нужно будет сразу запрограммировать минус 3 Вольт (возможно, подстроить это напряжение смещения по ходу). При данном способе достижимая точность измерения - порядка 1% от диапазона измерения. |
