схема включения LPW-305
Константин
07.03.2012 15:48:42
Познакомился на сайте ис документацией на LPW-305.
Хороший прибор. Только не понял одну схему подключения: Четырехпроводное подключение с тремя ТТ и двумя ТН, подключенными «звездой».
Разве при этом можно определить напряжение фазы В или АВ или СА. На первый взгляд: измерить по такой схеме можно только напряжение А, С, СА.
Помогите разобраться.
07.03.2012 16:22:04
Re: схема включения LPW-305
Константин. Я так понял, что Вы спрашиваете про схему Рисунок Б.2, стр.85 руководства
http://www.lcard.ru/download/re_lpw305.pdf
Действительно, напряжение на фазном проводе L2 явно не измеряется, а вычисляется из идеального предположения, что сумма мгновенных напряжений на фазных проводах L1, L2, L3 относительно нейтрали  равна нулю. Эту схему применяют для экономии одного трансформатора напряжения в ситуации, когда возникновение перекоса фаз напряжений либо маловероятно в данной 3-х фазной линии (по тем или иным техническим причинам), либо перекос напряжений может быть зафиксирован косвенно (по токам потребления по каждой из фаз), либо где-то дальше на линии есть ещё один LPW-305, включенный полной звездой или полным треугольником, который, в любом случае, этот перекос напряжений зафиксирует.
