L-791 и TraceMode 6.0
Сергей
26.08.2011 10:51:47
Здравствуйте!
Существует необходимость подключить плату L-791 в проект на TraceMode 6.0
Официальной поддержки этой платы нет, поэтому было предложено использовать драйвер rwh, написанный в С++
В связи с этим возникли вопросы по обращению к плате через этот драйвер:
- как узнать базовый адрес платы;
- как узнать формирование битов для получения сигналов с платы и выдачу на плату;
- вообще верная ли это идея или может быть существует какой-то другой способ.
Пробовал запускать примеры для LabView на 8.5 версии, вроде плату определяет, но графики не строятся + при втором запуске вылетает с ошибкой. В этой скаде не работал, поэтому не знаю куда и как копать.
В следствии этого пытаюсь заставить работать её в ТрэйсМоде.
26.08.2011 11:24:23
Re: L-791 и TraceMode 6.0
Если писать будете на С++ смотрите и примеры на С++. Работать с нашей платой надо через библиотеку lcomp.dll. Про драйвер rwh ничего не скажу...
Сергей
26.08.2011 12:23:45
Ну а что по поводу:
26.08.2011 13:02:22
базовый адрес по простому в списке устройств в Windows. По сложному функциями DDK в драйвере Windows. Для низкоуровневых операций в Lcomp есть функции. Но там не только формирование битов, там все сложней.На CD есть описание, по нему и запрограммировано все в драйвере и библиотеке.Библиотека в исходниках доступна. Драйвер можно линуксовый смотреть в исходниках. Все есть в библиотеке файлов на этом сайте.
Сергей
26.08.2011 15:00:10
На форуме разработчиков ТрэйсМода ответили, что если есть программное обеспечение, для работы с вводами/выводами, которое идёт с платами.
Если такая программа есть и она поддерживает DDE, то Trace Mode через нее работать с платой.
Можете что-нибудь сказать по этому поводу?
26.08.2011 15:07:33
DDE сервера нету. можете сами написать. есьттолько dll библиотека с функциями  управления платой.
