Е20-10 автономно
Яков
24.08.2011 16:43:19
Е20-10 автономно
Может ли Е20-10 собирать данные при отключенном компьютере? Может ли включаться на запись импульсов по всем каналам по уровню сигнала в одном канале и выключаться на запись по всем каналам по спаду уровня в том же канале. При этом все это писать в буфер и прекратить запись при заполнении буфера?
24.08.2011 17:26:55
Re: Е20-10 автономно
<Может ли Е20-10 собирать данные при отключенном компьютере?>
- В штатном варианте ПО - не может. Но при постоянно включенном питании E20-10 такая  техническая возможность имеется, если провести определённую доработку ПО. Но, при этом, после включения питания E20-10 прошивку ПЛИС придётся залить с компьютера, после чего компьютер можно будет выключить. Это связано с тем, что в E20-10 нет загрузочной энергонезависимой памяти, где хранилась бы загрузочная информация для ПЛИС E20-10. Конечно, можно и внешнюю загрузочную flash-память навесить на цифровые входы выходы E20-10, но это ещё более сложный путь для реализации, но всё же технически возможный.
<Может ли включаться на запись импульсов по всем каналам по уровню сигнала в одном канале и выключаться на запись по всем каналам по спаду уровня в том же канале?...>
- На сколько я Вас понял, этот режим и сейчас есть: это аналоговая синхронизация по уровню сигнала в заданном канале - пока сигнал выше порогового уровня в выбранном канале, запись в буфер в E20-10 идёт, иначе записи нет.
<..При этом все это писать в буфер и прекратить запись при заполнении буфера?>
- Сейчас такая логика внутреннего FIFO-буфера в E20-10 не реализована, но технически такая реализация возможна путём модификации прошивки ПЛИС.
Яков, когда я говорю о технических возможностях, то это означает, что в случае значительного заказа E20-10 в L-Card, мы смогли бы рассмотреть эти технические возможности. Для единичной потребности вряд ли эта работа экономически оправдается для L-Card...
Яков
24.08.2011 17:50:41
Александр, спасибо. Позвольте, чуть переформулирую и уменьшу задачу. 1) я отключаю (отсоединяю USB) комп, обеспечивая беспрерывное питания Е20-10; 2) старт по уровню в 1-м канале; 3) останов по М записанных кадров.
В этом режиме, как я понял описание, автоматически запускается и останавливается Е20-10, а заполнив буфер начинает отбрасывать кадры. Соответственно, если не произойдет сбой при отсоединении и присоединении USB, то при повторном подключении компа Е20-10 сбрасывает буфер в комп. Насколько трудоемко организовать, чтобы не происходил сбой при коммутации USB шнура?
24.08.2011 18:17:43
Ответил на Ваш E-mail
Яков
24.08.2011 18:25:32
Александр, спасибо за полную информацию.
