Сброс счетчика адреса буферов ЦАПа
Геннадий
12.12.2011 12:14:50
Пишу на Builder C++. Есть непрерывно работающий поток сбора с АЦП.  Периодически запускается и останавливается поток выдачи с ЦАПа. Необходимо сбрасывать  счетчики буферов ЦАПа как на плате , так и в PC , чтобы начинать выдачу сигнала с начала.
В документации к L791 написано:
При установке бита DAC_En в 0 значения адресов для буфера ЦАП на плате L-791 и буфера ЦАП в памяти PC сохраняют свои значения. Для сброса адресов буферов ЦАП в 0 служит бит Clr_DAC_Cnt регистра управления. Счетчики адресов будут сброшены до тех пор, пока Clr_DAC_Cnt=’1’. Для нормальной работы ЦАП необходимо установить Clr_DAC_Cnt в ’0’.
Делаю так:
void  PuskDACThread() //Поток ЦАПа
    UINT i,j,k,CountHalf;
    DACStop = false;
    DACWork = true;
  // ЦАП остановлен.
//Пытаюсь сбросить счетчики адреса буферов (Clr_DAC_Cnt=’1’). Не получается.
  syncDA[I_CONTROL_L791] = syncDA[I_CONTROL_L791] | 0x00040000;
//или
//syncDA[I_CONTROL_L791] = SETBIT(syncDA[I_CONTROL_L791], BIT_CLR_DAC_CNT);
  // Устанавливаю новую частоту выдачи
    syncDA[I_DAC_TIME_L791] =  20000/(Freq * 1.024) – 1;
// Заполняю буфер PC данными из массива и устанавливаю точки прерываний.
  for(i=0;i<128;i++)
       for(j=0;j<1024;j++)dataDA[1024 * i + j]=Mas[j];
       dataDA[1024 * i + 511]  = dataDA[1024 * i + 511]  | 0x80000000;
       dataDA[1024 * i + 1023] = dataDA[1024 * i + 1023] | 0x80000000;
//Восстанавливаю Clr_DAC_Cnt в ’0’
syncDA[I_CONTROL_L791] = syncDA[I_CONTROL_L791] & 0xFFFBFFFF;
//или
// syncDA[I_CONTROL_L791]  = //CLEARBIT(syncDA[I_CONTROL_L791],BIT_CLR_DAC_CNT);
//Запускаю ЦАП
syncDA[I_CONTROL_L791] = syncDA[I_CONTROL_L791] | 0x00010000;
CountHalf = 0;
//Собираю нужное колличество половинок
while(CountHalf != NumHulf)
        WaitForSingleObject(DACEvent,INFINITE);
        ResetEvent(DACEvent);
        CountHalf++;
   // Останавливаю ЦАП
   syncDA[I_CONTROL_L791] = syncDA[I_CONTROL_L791] & 0xfffEffff;
В результате при каждом новом запуске  вижу:
C начала выдается сигнал из буфера платы. (часть предыдущего сигнала).
За тем начинает выдаваться новый сигнал, но с адреса на котором был остановлен ЦАП.
Помогите пожалуйста.
12.12.2011 12:46:10
Re: Сброс счетчика адреса буферов ЦАПа
В чем причина не скажу, но в драйвере останавливается не только ЦАП но и басмастер ЦАП. Обнуление вроде как рабтает.А почитать DAC_PCI_Count и DAC_Buf_Adr после попытки обнуления?
Геннадий
12.12.2011 13:51:09
DAC_PCI_Count не обнуляется точно. Я обошел эту проблему тем что смещаю данные в буфере PC на DAC_PCI_Count а буфер платы обнуляю, но это както коряво.
