Генерация синхрометок на LTR-EU-8-1
Максим
22.12.2011 10:16:53
Крейт LTR-EU-8-1.
Подключение через Ethernet.
LTRServer 1.5.3.0
Возникла задача генерации меток на 2-х крейтах LTR-EU-8-1. Когда был один крейт, то обходился указанием пустого серийного номера. Теперь же необходимо указывать серийный номер. Как правильно передать строку с серийным номером в LTR Server. Мой код приводит к ошибке. Участок кода с конвертированием строки в массив байт выделен комментарием ниже. Предполагаю, что некорректно конвертирую строку. Помогите пожалуйста.
static _ltr010api.TLTR10 hCrate = new _ltr010api.TLTR10();
static _LTRNative.TLTR_CONFIG hLTR_config;
_LTRNative.LTRERROR ltr_status;
hCrate.Ltr = _LTRNative.NewLTR;
ltr_status = _LTRNative.LTR_Init(ref hCrate.Ltr);
hCrate.Ltr.cc = (ushort)_LTRNative.LTRCC.CONTROL;
// здесь указываем серийный номер
string SN_string = /"2D228266/"
char[] CSN = SN_string.ToCharArray();
System.Text.ASCIIEncoding encoding = new System.Text.ASCIIEncoding();
hCrate.Ltr.csn = encoding.GetBytes(CSN);
hCrate.Ltr.saddr = CNF_MANAGER.IP_LTR_SERVER;
hCrate.Ltr.sport = (ushort)CNF_MANAGER.PORT_LTR_SERVER;
// открытие канала связи с крейтом
ltr_status = _LTRNative.LTR_Open(ref hCrate.Ltr);
// вызываем функцию конфигурации
ltr_status = _LTRNative.LTR_Config(ref hCrate.Ltr, ref hLTR_config);
22.12.2011 17:52:20
Re: Генерация синхрометок на LTR-EU-8-1
В данном случае просто так присвоить полю csn переменную типа byte[] не получится, так как csn – статический массив размера SERIAL_NUMBER_SIZE (задано атрибутами при определении), а byte[] - управляемый тип, по сути ближе к указателю из C.
Можно конечно воспользоваться специальными классами C#, но  в данном случае, думаю, самым простым способом будет просто присвоить по одному байту (неиспользуемые байты устанавливаются в 0):
string SN_string = "2D228266”;
byte[] CSN = System.Text.Encoding.ASCII.GetBytes(SN_string.ToCharArray());
for (int i = 0; i < _LTRNative.SERIAL_NUMBER_SIZE; i++)
    hCrate.Ltr.csn[i] = (i < CSN.Length) ? CSN[i] : (byte)0;
