сохранение данных спектрального окна
Алексей
29.11.2011 08:55:27
скачал новую бесплатную версию LCard2 2.34.19. и установил её вместо старой 1.0.31. На сайте заявлено, что новая версия позволяет сохранять данные из спектрального окна в текстовой форме txt. Кнопочка Export у моей программы есть но она не работает. Файл создаётся и грузится шапка файла, но данных нет. В чём причина? С надеждой. Алексей.
29.11.2011 10:01:20
Re: сохранение данных спектрального окна
Скорее всего Вы не задали значение в поле "Time Right". Для спектра вначале надо или руками в элементах TimeLeft и TimeRight задать временной интервал, по которому будет считаться спектр, или при помощи курсора выделить начало - конец блока для расчета спектра.
Алексей
30.11.2011 07:32:23
Ваше предположение понятно. Но дело в том, что не задав интервала, не стоит ожидать появления чего-либо в окне спектрального анализа вообще. А у меня картинка имеет место быть. Визуально гармоники представлены. Поместив на гармонику курсор можно узреть её частоту и амплитуду в каких-то единицах. Не в калиброванных. Но экспорта при нажатии на кнопочку Export не происходит. Текстовый файл создаётся и в него помежается шапка. А данных нет. Какие у Вас следующие предположения? Алексей.
30.11.2011 13:46:15
Пришлите, пожалуйста, Ваш файл с данными и файл lgraph2.grb на support.
06.12.2011 08:21:31
На сайте обновлен дистрибутив LGraph2 с исправленной ошибкой, из-за которой не экспортировались спектральные данные.
