Объясните как подключить Lusbapi.dll к Delphi XE2
Алексей
08.02.2012 14:53:09
Объясните как подключить Lusbapi.dll к Delphi XE2.
Выбераю component//import component появляется ошибка при загрузки библиотеке.
08.02.2012 15:13:03
Re: Объясните как подключить Lusbapi.dll к Delphi XE2
Библиотека Lusbapi не является компонентом среды Delphi XE2, а потому подключать её следует к Вашему проекту. Например так:
uses
  Lusbapi;
Алексей
08.02.2012 19:58:04
Нет так не получается этож не PAS это DLL как правельно подключить к проэкту эту диллку?
08.02.2012 20:04:27
К проекту подключается не сама dll, а соответствующий модуль объявлений Lusbapi.pas.
Алексей
08.02.2012 20:50:50
Скажите, а дллка тогда для чего нужна?
Проходил мимо
08.02.2012 22:25:35
Рекомендую прочесть статью
"Использование и создание DLL в Delphi"
http://www.helloworld.ru/texts/comp/lan … /index.htm
09.02.2012 09:54:19
1. Модуль Lusbapi.pas нужен для того, чтобы на этапе сборки Ваш проект знал что именно содержит библиотека Lusbapi.dll.
2. Собственно сама библиотека Lusbapi.dll будет использоваться Вашим приложением на этапе его выполнения.
Константин
12.02.2012 06:42:40
Существует такая проблема:
Сгорела плата l791. Закупили новую.
Подключили плату, LGraph I работает с этой платой.
Прогрмма которую мы использовали не видит плату.
Драйвера стоят версии 2.0.0.0 03.06.2003 (с этими драйверами работала сгоревшая плата) программа также использует lcomp.dll версии 13.05.2005 и
lusbapi.dll версии 2.0.0.0.
Пытался установить новые драйвера и библиотеки также программа не работает. (L-Graph I работает).
Закрались смутные сомнения что дело все в прошивке платы. Так как новые платы уже идут с новой прошивкой. Может быть такое?? Если может то возможно перепрошить новую плату старой прошивкой??? Если возможно то вышлите пожалуйста старую прошивку и мало мальские коментарии как это сделать!!!
