Не определяется карта L-791
Дорошевич Сергей
28.07.2011 11:54:20
Приобрёл карту L-791.
На одном компе с материнкой ASUS PV-800 и системой Win XP, карта определяется и драйвера устанавливаются.
А на другом компе с материнкой Gigabyte GA-P35-DS3R и Win 7, карта не определяется... Хотя при установке драйверов, на шаге "установка нового оборудования", отображается L-card l791 - готова к работе.
При запуске LGraph I и II устройство не обнаруживается... В чём может быть проблема?
Серийный номер карты 3R368881
28.07.2011 13:25:28
Re: Не определяется карта L-791
Сергей, Вы прошивку L-791 обновляли?
Дорошевич Сергей
28.07.2011 14:41:38
Нет. А нужно?
28.07.2011 21:05:45
Рекомендуется. См. раздел "Новости" на сайте http://www.lcard.ru/info/news  от 22.04.2010
Дорошевич Сергей
29.07.2011 09:15:15
На компе, где карта определяется, установил новую версию lcomp.exe и попробовал залить новую прошивку. Командная строка написала "Old SDK intalled" (дословно не помню, сейчас на другом компе).
После этого там же проверил Lgraph I и II - всё работает!
Пришёл за второй комп - опять он не видит карту...
Как узнать записалась ли новая прошивка в ПЛИС и в этом ли причина?
29.07.2011 09:52:00
Если написала Old SDK installed значит драйвера от старого lcomp остались. Укажите их вручную из Program Files//L-Card//Library//DRV обновить... Так прошивка не обновилась.
Дорошевич Сергей
30.07.2011 17:06:41
Всё получилось! Спасибо.
