L791 и Win7-64bit
Andrey
13.07.2011 12:36:48
L791 и Win7-64bit
Вроде поставил новые драйвера для L-791, прошивка обновлена, но на системе Win7-64bit, даже для L-Graph I, теряются данные, то есть в сигнале видны потери, на какое-то время все сигналы падают до ноля, потом опять идут нормально. Это проявляется не при каждом включении, а через раз. Может все работать и нормально, потом с потерями. С WinXP-32bit с этой платой проблем небыло. Что может быть?
13.07.2011 12:49:40
Re: L791 и Win7-64bit
Andrey. Сообщите, пожалуйста, серийный номер Вашей платы L-791. С WinXP-32bit с этой платой проблем не было на этом же компьютере? Сообщите тип материнской платы. Вы по DMA работаете? Под каким софтом верхнего уровня тестируете?
13.07.2011 13:02:41
Посмотрите в BIOSe (или бывает по перемычкам на материнской плате), частота PCI шины не разогнана выше 33,3 МГц?
Andrey
13.07.2011 17:43:37
Серийный номер L-791 -  2С425995.
Нет WinXP-32bit на другом компьютере но c похожей конфигурацией. Сейчас Gigabyte GA-EG43M-S2H(Win7-64bit) была ASUSTeK P5Q SE (WinXP-32bit).
Работаю с функциями библиотеки lcomp.dll. Но как я говорил таже проблема при работе со стандартной L-Graph I сразу без каких-либо настроек.
В BIOSe по PCI установка только прерываний. Других прямых настроек по PCI нет. На плате перемычек тоже не обнаружил.
13.07.2011 18:04:07
Andrey. Я ответил письмом по e-mail.
