Возможности е14-140М
Сергей
14.07.2011 12:22:27
#26
Re: Возможности е14-140М
Запустил пример с асинхронным вводом, подключил один предусилитель, второй конец оставил неподключённым.
Такое ощущение, что предуслитель сгорел. В наличие осталось 2 предуслителя. Боюсь подключать. В чём может быть проблема?
Сергей
14.07.2011 12:34:04
#27
Померил напряжение питания предусилителя 15,18V. Мог он сгореть из-за большего (на 0,18V) напряжения?
14.07.2011 13:01:53
#28
Сергей,
1. Судя по порядку слов, Вы подключали LP-03 "на лету", к E14-140, т.е во включенном состоянии? Если да, то так делать нельзя.
2. Системный блок компьютера заземлён? Если нет, то на корпусе потенциал ~110 В заряда конденсаторов фильтра источника питания компьютера...
3. Все цепи заземления всегда подключаются первыми (когда аппаратура обесточена), а отключаются последними.
4. На чём основываются ощущения (14.07.11 13:22)?
5. Вы пишете выше: "На выходе получил 15V".
Сейчас пишете: "напряжение питания предусилителя 15,18V". Ведь, там у двухполярного источника напряжения есть полярность (плюс и минус) относительно цепи AGND. Если полярность напряжения перепутаете, то LP-03 выйдет из строя. Всё-таки, напряжения какой полярности поданы на контакты 3 и 5  LP-03 относительно контакта 4?
6. Монтаж согласно схеме (13.07.11 16:09) проверяли перед включением?
Сергей
15.07.2011 09:54:19
#29
1. Да, подключал предусилитель при включённом АЦП. (Однако когда использовал один канал предусилители не горели)
2.Системник заземлил.
3. Ощущения основываются на следующем: при подключении предусилителя показания, на подключённом канале, стабилизируются и не изменяются при колебании акселерометра.
4.Полярность проверил (с такой ошибкой уже сталкивался однажды). На 3-ем разъёме -15,18V на 5-ом +15,04V относительно земли 4-го разъёма (нумерация с монтажной стороны вилки).
5.Распайку проверяю
15.07.2011 10:07:10
#30
3.  <<...показания, на подключённом канале, стабилизируются>>  на каком значении измеренного напряжения? Какой диапазон напряжений E14-140 устанавливаете? Режим - дифференциальный?
Если снимете мультиметром полную карту всех потенциалов относительно контакта 3(ANALOG) E14-140, то можно будет сделать выводы (потенциал цепи заряда не интересует).
Сергей
19.07.2011 08:35:20
#31
Спасибо большое. Сосредоточился, всё сделал по уму и заработало. Большое спасибо. Очень помогли. Приятно с Вами работать.
19.07.2011 12:12:58
#32
Сергей, я всегда рад помочь в реальной инженерной задаче. В России, к сожалению, все меньше людей занимаются истинным инженерным трудом...
Сергей
22.07.2011 08:32:08
#33
Начал разбираться с программой-вроде всё понятно. Однако столкнулся с таким вопросом: неправильно показывает частоту (уменьшает в 10 раз) на АЧХ. Ставлю акселерометр (B&K) на вибростол, задаю 1000Гц, а на АЧХ показывает 100Гц.
22.07.2011 09:20:27
#34
Сергей. О какой именно программе идёт речь?
Сергей
22.07.2011 09:24:35
#35
Осцилограф в lview.llb
22.07.2011 09:38:38
#36
Варианта два:
1) Частота дискретизации данного канала АЦП установлена менее 2000 Гц и Вы измеряете зеркальную частоту.
2) По какой-то причине параметр периода (частоты) дискретизации канала, переданный в осциллограф в lview.llb, не соответствует физически установленному периоду(частоте) дискретизации.
В любом случае, специалист по lview Вам ответит.
22.07.2011 11:47:21
#37
Сергей, программист lview.llb в отпуске. Будет через 2 недели. Придётся подождать. Можете воспользоваться пока LGraph2.
Сергей
22.07.2011 12:23:51
#38
Спасибо.
12.08.2011 10:26:02
#39
Сергей, какие параметры дискретизации вы установили?
Что - то меняли в примере осциллографа?
Сергей
15.08.2011 15:42:05
#40
100000 на LV_E140M_SetAdcSyncReadParam.vi.
Да, пример менял. После LV_GetAdcRealTimeData.vi оставил только LV_ProcessAdcArray.vi остальное убрал.
Для большего понимания могу кинуть свой пример.
С возвращением после отпуска)
16.08.2011 11:08:49
#41
Да, будет лучше смотреть конкретный пример. Вышлите на krs@lcard.ru.
Сергей
17.08.2011 10:40:26
#42
Программу выслал на указанный Вами адресс.
