Re: Не точно определяется частота сигнала. E-154.Хм. а Вы поиском посмотрите на компьютере своем lcomp.dll сколько и где лежат и какой они даты? Желательно чтобы не больше двух их было. одна в windows//system32 и другая в program files//l-card//library//bin. и даты у обоих были как у той что в bin. |
Re: Не точно определяется частота сигнала. E-154.Моя проблема безнадежна для решения, я так понимаю? |
Re: Не точно определяется частота сигнала. E-154.Сегодня будем смотреть на стенде, в июле после исправления программы частота устанавливалась точно. |
Re: Не точно определяется частота сигнала. E-154.Как результаты стендовых испытаний? |
Re: Не точно определяется частота сигнала. E-154.Ошибка в драйвере (файл lcomp.dll) - у меня есть вариант работы с модулем через luisbapi, в котором все частоты ставяться точно. Lcomp.dll к сожалению сможем поправить только через неделю, когда Poul выйдет из отпуска. |
Re: Не точно определяется частота сигнала. E-154.Буду ждать исправления драйвера, пока работаю с поправочными частотами. |
Re: Не точно определяется частота сигнала. E-154.Lcomp поправили? |
Re: Не точно определяется частота сигнала. E-154.В процессе. |
Re: Не точно определяется частота сигнала. E-154.Как с Lcomp, поправили? Процесс чего-то затянулся:-) |
Re: Не точно определяется частота сигнала. E-154.4 октября Вам на почту послали новую версию на проверку, на всякий случай письмо только что еще раз перепослал. |
Re: Не точно определяется частота сигнала. E-154.Посмотрел еще раз внимательно почту. Писем от вас не получал, в удаленных тоже нет. |
Re: Не точно определяется частота сигнала. E-154.Только что перепослал еще раз без вложения файлов (новый файл выложил на ftp, в письме ссылка - просьба проверить). |
Re: Не точно определяется частота сигнала. E-154.LGraph2 сейчас определяет частоту точно, но ведь это не решает моей проблемы, я ведь работаю не с LGraph2, а с программой на Labview. |
Re: Не точно определяется частота сигнала. E-154.Главное, что LGraph2 заработал правильно. Теперь по аналогии поправим библиотеку под LabVIEW. Вы используете lview.dll или примеры к lcomp? |
Re: Не точно определяется частота сигнала. E-154.Немного теряюсь при ответе на ваш вопрос. Я использую виртуальные приборы из библиотеки виртуальных приборов e154_lview.llb,которые в корне общаются с lview.dll. Примерно так, но может я чего не понимаю...? |
Re: Не точно определяется частота сигнала. E-154.Спасибо, этой информации достаточно. |
Re: Не точно определяется частота сигнала. E-154.библиотеку под Labview поправили? |
Re: Не точно определяется частота сигнала. E-154.Подправили, Вам сегодня отослал по почте. |
Re: Не точно определяется частота сигнала. E-154.Ничего не получал.... |
Re: Не точно определяется частота сигнала. E-154.Еще раз послал письмо, выложив исправления на наш FTP. Видимо, письма с вложенными файлами по дороге к Вам где-то режутся. |
