E14-140 сделать разную частоту на каналахможно ли как то сделать так чтобы на разных каналах была разная частота?
Это можно как то сделать или частота делится АЦП поровну автоматически и программно на это никак не повлиять? |
Re: E14-140 сделать разную частоту на каналахНапример в Вашем случае так. Ставите частоту АЦП около 150 кГц (ровно, кажется, не получится). Настраивайте на 4-канальный режим.
123 144 124 144 124 143 124 144 124 144 (Control Table будет состоять из 30-ти строк, т.е. 30-ти логических каналов). Данные от физ. канала 4 можно откидывать, но они не совсем бесполезны, поскольку можно устроить автокалибровку нуля АЦП в динамике. Причем, если используете разные поддиапазоны напряжений АЦП, то ноль нужно измерять на соответствующем поддиапазоне. |
Re: E14-140 сделать разную частоту на каналахВ предложенном способе полностью сохраняется периодичность отсчётов по физическим каналам 1,2,3.
Re: E14-140 сделать разную частоту на каналахС другой стороны, можно и по-простому:
