E14-140-M построение графикаЗдравствуйте! Внимательно изучаем примеры Ваших программ для указанного в теме модуля. Паяем, подключаем, пробуем... В частности, работаем с примером под Builder C++ 6.0. Как получены данные из модуля и т.д. - вопросов вроде бы нет. А вот никак не можем понять - как и где происходит построение графиков для четырёх каналов в Вашем примере. В каком месте происходит сопоставление 8192 замеров (ось абсцисс) с величиной полученного значения АЦП для каждого канала (ось ординат)? В нашем случае необходимо по оси абсцисс откладывать величину АЦП канала №1, а по оси ординат величину значения АЦП канала №2. |
Re: E14-140-M построение графика"необходимо по оси абсцисс откладывать величину АЦП канала №1, а по оси ординат величину значения АЦП канала №2" -- эта задача сходна с построением фигур Лиссажу. Эта тема обсуждалась, например, здесь:
Re: E14-140-M построение графикаГарманов Александр, у нас данные принимаются асинхронно с двух каналов, в дифференциальном режиме. Особых требований к скорости приёма/обработки этих данных не предъявляется. Пишем на Builder C++ простенькую программульку, а потому хотелось бы "по косточкам" разобрать момент формирования и рисования графиков в Вашем примере. Задачи определять разность фаз или что-то подобное перед нами не стоит. Есть два параметра, которые взаимно меняются. Изменение этих параметров почти линейное. Надо нарисовать это взаимное изменение в виде линии. Хотелось бы "надёргать" нужных фрагментов из Вашего примера, а не изобретать изобретённое. LGrapg2 с написанием к нему плагина нас не очень устраивает. |
Re: E14-140-M построение графикаНу тогда задача сводится к построению точек или линий на чем-нибудь типа TBitmap->Canvas.
Re: E14-140-M построение графикаАлександр Е, уж куда направлена ось У мы знаем! |
Re: E14-140-M построение графикаДа там должно хватить Canvas->MoveTo(), Canvas->LineTo() и Canvas->Pixels[x][y] |
