LGraph2
a
26.03.2011 16:50:08
LGraph2
Возможно существует ошибка в LGraph2 (2.34.14) при экспорте данных в текстовый файл.
Строки 13 и 14:
GPS latitude=, latitude h=
GPS longitude=, longitude h=
в конце строк в файл сохраняется нулевой символ конца строки.
26.03.2011 21:05:43
Re: LGraph2
В понедельник поправим.
29.03.2011 12:25:00
Re: LGraph2
Скорее всего какие-то проблемы в настройках GPS модуля. Из модуля должна идти строка вида "$GPRMC,001138,V,5536.6353,N,03736.7018,E,,,220899,009.4,E*66". Нулевое значение в longitude h означает, что не передается символ //'N//', видимо вместо него идет что-то вроде ",,". В версию 2.34.15 я вставил защиту на этот случай. Теперь при отсутствии в строке значений latitude или longitude при экспорте будет выводиться пробел, а не признак конца строки.
Версию на сайт выложу, скорее всего, завтра.
30.03.2011 10:14:31
Re: LGraph2
На сайт выложил новую версию - http://www.lcard.ru/download/lgraph2.zip
