Калибровочные коэффициенты LTR11Оборудование: крейт LTR-EU-16, модули LTR11.
Re: Калибровочные коэффициенты LTR11Vlad, про ACTest Pro целесообразно спрашивать непосредственно у производителя этого ПО: http://www.actech.ru/
Vlad, теперь по сути того, что Вы пытаетесь сделать: Вы пытаетесь использовать измерительный прибор на поддиапазоне ±150 мВ для измерения напряжения в диапазоне 0-10мВ, что составляет 1/30 часть от его поддиапазона - это означает фактически, что LTR11 был применён явно не по назначению. Что делать? В какой-то мере, погрешность LTR11 можно уменьшить, периодически промеряя собственный ноль LTR11 и учитывая текущее смещение нуля LTR11 (это не сделано в UTS Pro, LGraph 1 и 2). Но правильней всего (!) применить LTR-модули, предназначенные для работы с термопарами: LTR27 + H-27T или LTR114. |
Re: Калибровочные коэффициенты LTR11Поясню, что 1/30 часть от поддиапазона фактически означает, что в шкале, представленной (12-13)-ю эффективными битами АЦП LTR11 (для поддиапазона ±150 мВ), не используются 5 бит (1/32 = 2^-5). Итого, получается, что такое использование LTR11 эквивалентно (7-8)- битному АЦП с точки зрения оценки погрешности представления масштаба шкалы АЦП. |
Re: Калибровочные коэффициенты LTR111. Есть ли какая-нибудь готовая програмка с функцией считывания калибровочных коэффициентов из flash-памяти LTR11? (что-бы использовать их например в ACTest Pro - там заложена возможность ввения этих коэффициентов только вручную в настроечном файле)
Re: Калибровочные коэффициенты LTR11Vlad. Поясните, пожалуйста, смысл Ваших вопросов.
Я предполагаю, что можно породить плагин для Lgraph2, который, к примеру, собирал бы данные с N-логических каналов на поддиапазоне 0,15 В, а в тот же кадр сбора добавить ещё (N+1)-ый канал, измеряющий собственный ноль на том же поддиапазоне. При этом, чтобы плагин динамически вычитал текущее значение собственного нуля из текущих значений остальных каналов... |
Re: Калибровочные коэффициенты LTR11А ещё, если в плагине сделать ФНЧ с частотой среза 40 Гц, чтобы наводку 50 Гц отсекать, то это будет уже кое-что.
Re: Калибровочные коэффициенты LTR11Нет конечно, откалибровать лучше, чем это делает L-Card, мы не собираемся, а вот использовать заводские - да.
Re: Калибровочные коэффициенты LTR11Да, LTR114 используем, но те, которые у нас в наличии к сожалению заняты под терморезисторы. Поэтому пытаемся выкрутится при помощи LTR11, т.к. они у нас в наличии, а термопар порядка 100. |
Re: Калибровочные коэффициенты LTR11А питание у нас 27В. |
Re: Калибровочные коэффициенты LTR11Vlad. Если больше инженеры, то выкрутится можно, использовав, например, предусилитель по типу
