Какналы ЦАП влияют друг на друга
Андрей Михайлов
14.03.2011 14:41:55
Использую карту L761.
Наткнулся на проблему.
Устанавливаю напряжение на выходе ЦАП №1 с помощью IoAsync, потом на выходе №2 так же и получается. После выставления №2 значение на №1 часто сбивается на случайную величину. Если выставлять в обратном порядке, то сбивается тот выход, что установился первым.
Уж не знаю в чем дело. С разъемами проблем, вроде, нет. Раньше все в таком же виде работало из-под DOS.
14.03.2011 16:17:42
Re: Какналы ЦАП влияют друг на друга
1. Попробуйте запользовать последний LBIOS из http://www.lcard.ru/download/l7xxbios.zip
2. А если проверить ЦАП под DOS? Вашей программой или штатной утилитой из //Examples//DacSampl.DOS//DACSAMPL.EXE
Андрей Михайлов
15.03.2011 21:11:48
1. Да, вроде, такой и использовался.
2. К сожалению, на компьютере с платой уже давно стоит Windows.
Заметил разногласие между мануалом и библиотекой.
В мануале в структуре ASYNC_PAR большинство переменных в USHORT, а в самой библиотеке в ULONG.
Непонятно какой тип использовать при маршалировании в C#.
16.03.2011 00:17:47
ULONG
Андрей Михайлов
16.03.2011 13:02:18
Эх, тогда выходит все правильно у меня настроено.
Странно это все. Подожду понедельника, там специалист протестирует все с вольтметром.
Андрей Михайлов
21.03.2011 14:05:01
Решение так и не найдено. sad
Вызываю IoAsync сначала для одного канала ЦАП, потом для другого, и в половине случаев первый канал сбивается.
21.03.2011 16:33:17
Андрей, давайте попробуем с электрической точки зрения посмотреть:
1. Чем смотрите напряжение на выходах ЦАП1 и ЦАП2?
2. Как подключаете к 37-контактному разъёму L-761 (к какому контакту какую цепь подключете)?
Андрей Михайлов
21.03.2011 17:55:52
Проблема решена.
Поставили биос 2000-го года, который раньше в DOS использовали, и все заработало.
До этого использовали самый новый биос (2006-го).
Видимо, в новом биосе баг какой-то.
