Установка ЦАП-ов на плате L-783
Gaboa
10.03.2011 17:54:22
Работаю в среде Borland C 5.02. За основу брал выложенный здесь плагин XY осцилографа.
Как написано в мануале lgraph2_plugins попробовал выставить на ЦАП постоянный сигнал:
data_str->dac_value[0]=-2000;
data_str->dac_submit[0]=1;
Результата нет. Подскажите, что необходимо исправить.
Заранее спасибо.
Gaboa
10.03.2011 20:05:24
Re: Установка ЦАП-ов на плате L-783
Исправил, записал:
data_str->dac_value[0]=-2;
в PluginStartInput и все работает отлично,но если вставить в PluginDataExchange, то напряжение апериодично прыгает от заданого значения до нуля.
Каким образом возможно установить стабильное значение в PluginDataExchange?
Заранее спасибо.
11.03.2011 13:37:01
Странно, проверить смогу в понедельник. На первый взгляд такого быть не должно.
Если можно, уточните, пожалуйста, напряжение прыгает во время непрерывного сбора данных или при перезапуске сбора? Кстати dac_value[0] -> надо задавать в Вольтах.
Gaboa
14.03.2011 17:31:41
Напряжение прыгает на протяжении непрерывного сбора информации, причем закономеерности никакой не наблюдается. На dac_value[0]поставил напряжение в вольтах.
17.03.2011 14:45:31
Описанный Вами эффект у меня на стенде проявился. Проблема не в ЛГрафе, а скорее всего в биосе платы l-783, сейчас разбираемся.
30.03.2011 10:16:15
С проблемой разобрались. Выложил на сайт свежую версию LGraph2, в которой лежит новый биос для платы L-783. При использовании этого биоса прыжков на ЦАПе больше не наблюдается.
