Цифровой выход Е14-440
Денис
09.03.2011 19:38:16
У меня  такой вопрос: как считывать выходные данные с цифрового выхода Е14-440, с помощью какой программы лучше?
точнее даже если мы подаем на цифровой вход данные то можно ли их считать через USB и с помощью какой программы?
просто попытался с помощью LGraph, но там нашел только как управлять выходами цифровыми.
10.03.2011 11:43:27
Re: Цифровой выход Е14-440
Для начала можно пояснить смысл фразы //'как считывать выходные данные с цифрового выхода Е14-440//'.
Денис
10.03.2011 12:19:17
надо считать данные поданные на цифровой вход. как с помощью Lgraph это осуществить?
10.03.2011 12:28:21
В ЛГраф2: /Настройки оборудования/ЦАП и  цифровые входы-выходы/Управление цифровыми линиями
Денис
10.03.2011 12:43:53
а как записать это в файл? пишет ересь
в файл пишет то что у нас на аналоговом входе (т.е. нмчего)
10.03.2011 12:46:56
Для записи данных с цифровых линий в файл надо создать свою программу. Одно из простых решений - применение LabVIEW.
Денис
10.03.2011 13:09:00
и что там должно быть (из каких компонентов составлять)?
11.03.2011 13:14:21
Проще всего взять готовый vi проект  из http://www.lcard.ru/download/lusbapi_e1 … abview.zip (Работа с дискретными входами) и добавить в него компонент записи в файл.
Александр
11.03.2011 13:35:46
ACTest точно будет проще для этих целей и программировать не надо и дешевле чем LabView.
Серегй
08.07.2011 10:07:35
Получил канал съёма информации: акселерометр, предусилитель (LP-03) и АЦП (E14-440, древняя).
Предусилитель питается от СОМ порта.
Существует программа для работы с этим каналом. Для такого же канала, но с Е14-140М всё работает отлично. Для Е14-440 выскакивает ошибка "Can//'t open virtual slot". Пытался ставить различные драйвера- не помогает. Заметил интересный факт: при вызове L-Graph I выдаёт ошибку "Точка входа в процедуру DecodePointer не найдена в библиотеке DLL KERNEL32.dll", далее, при выборе устройства, находится АЦП но красными большими буквами написана надпись:Не могу загрузить библиотеку Lcomp.dll.
Подскажите пожалуйства в чём может быть проблема.
Заранее благодарен.
08.07.2011 11:43:15
Здесь с 18.04.2014
Если эта программа написана для определенного типа модуля, то так и должно быть. Это разные устройства с разными программными интерфейсами.
Можно переписать программу на другой модуль или поддержать оба.
Про DecodePointer - это lcomp.dll ее хочет. У Вас система Win2K?
Олег
08.08.2011 18:42:01
Как управлять цифровыми выходами из плагина Lgraph2 для модуля E14-440
09.08.2011 15:39:45
Для управления цифровыми выходами из плагина необходимо в функции PluginDataExchange(struct PluginDataStr *data_str)
заполнить перед выходом следующие поля структуры PluginDataStr:
data_str->ttl_out_submit=1;
data_str->ttl_out=TtlCode;        // TtlCode код для  вывода на цифровые линии
В результате ЛГраф2 непосредственно после вызова PluginDataExchange()
осуществит вывод указанного кода на цифровые линии.
