Buffer в структуре IO_REQUEST_LUSBAPIв мануале написано что данные в буфере распологаются покадрово. Причем это зависит от количества логических каналов в ControlTable. нашел константу MAX_CONTROL_TABLE_LENGTH_E140 равна 128. Я немного переделал пример SynchroInput(builder c++), сделал там Chart вместо PaintBox : //-- -------------------------------------------------------------------------
http://www.imagepost.ru/?v=730/1.png на синусойду не очень похожа...если честно не совсем понял принцип кадров. Если можно расскажите поподробнее... |
Re: Buffer в структуре IO_REQUEST_LUSBAPIне понятно почему она такая широкая... то есть как я понял кадр это последовательность чисел , н-р 6340, 3456, 2332, 4343 ...
Re: Buffer в структуре IO_REQUEST_LUSBAPIЕсли про E14-140 речь идет, то сразу определите, к какому контакту контакту разъёма что подключаете, и что у Вас за источник сигнала. Подобные картинки получаются, например, при неправильном подключении... |
Re: Buffer в структуре IO_REQUEST_LUSBAPIТекущий размер кадра задается параметром ChannelsQuantity. Например, если ChannelsQuantity = 2, то при Вашей последовательности чисел получаем:
Re: Buffer в структуре IO_REQUEST_LUSBAPIСергей , а вот в чем разница между виртуальными каналами и физическими? То есть логических каналов может быть 128. А на приборе 32 посути, 16 инвертирующих и 16 неинвертирующих.
MainForm->View->Series[0]->Clear();
Re: Buffer в структуре IO_REQUEST_LUSBAPIна LGRAPH проверил там прямая линия получается, то есть резистор нормально висит. |
Re: Buffer в структуре IO_REQUEST_LUSBAPIа-а-а наверно 1 канала надо было сделать ChannelsQuantity=1... так как другие не заземлены, то так шум выводил... |
Re: Buffer в структуре IO_REQUEST_LUSBAPI1. Не совсем понятно какое именно изделие Вы используете.
Re: Buffer в структуре IO_REQUEST_LUSBAPIСергей, спасибо.
Там в момент инициализации АЦП в методе(событии) FormShow, есть код : // формируем управляющую таблицу логических каналов
он формирует эту таблицу ControlTable.
Re: Buffer в структуре IO_REQUEST_LUSBAPI1. Всё-таки неплохо бы было бы почитать руководство пользователя (http://www.lcard.ru/download/e14_140_pr … _guide.pdf). И в частности, параграф 3.2.3. //'Логический номер канала АЦП//'.
Re: Buffer в структуре IO_REQUEST_LUSBAPIСергей, спасибо. Понял. 0x1 << 0x6 сдвигаем и получаем 01000000 то естьпервые биты 01 то есть 4 коэффициент усиления, спасибо |
