Сигнал на незадействованных каналах
Илья
24.02.2011 10:42:11
Подаю сигнал на первый канал модуля E440, смотрю вывод в программе LGraph, при этом на каналах 2, 3 и 4 идет сигнал, в точности повторяющий сигнал с первого канала, хотя 2, 3 и 4 канал не подключены.
В чем может быть причина?
24.02.2011 10:52:52
Re: Сигнал на незадействованных каналах
Илья. Этот эффект известен и проявляется в АЦП с входным электронным коммутатором каналов. Попросту говоря, коммутатор имеет собственную ёмкость, которая сохраняет заряд при переходе на опрос канала, входы которого не подключены. Ведь, заряду просто некуда стекать. Поэтому, не подключенные входы рекомендуется либо соединять на AGND (либо на низкоомную внешнюю цепь), либо вообще не опрашивать.
Илья
24.02.2011 11:04:31
Спасибо. Заземлил, теперь все нормально.
