LTR11 и Labview
Новосёлов Михаил
19.02.2011 06:00:14
LTR11 и Labview
Доброго времени суток.
Есть вопросы по примеру ltr11 labview.
1. Не могу понять, почему при макисимальном значении логических каналов равных 128, размер массива LchTbl - 132? На мой взгляд противоречит техдоку.
2. При считывании 100000 буфера, при настроенных 4-х логических каналах, функцией Recv, затем в ProcessData передаётся размер массива не 100000, а 100000/25, не пойму.
Заранее благодарен за ответ.
21.02.2011 13:48:58
Re: LTR11 и Labview
1.    Тут явно ошибка в примере.  По-видимому, просто было перепутано, что цифра в LabView означает текущую позицию в массиве, а не просто его размер. Массив должен быть, конечно, на 128 каналов . Причем именно на 128 (т.е. 128-ой элемент нужно инициализировать чем-либо, например нулем, даже если каналов используется реально меньше).
2.    По сути, в примере это означает, что обрабатывается лишь только 1/25 часть данных. Вы можете, конечно, передавать тот же размер на ProcessData, что и на Recv, если хотите обрабатывать все данные. (Кстати, еще правильнее передавать в ProcessData в качестве размера результат Recv , если он положителен, на случай, если за заданный таймаут не будут приняты все данные, что запрашивались)
Новосёлов Михаил
22.02.2011 08:33:33
Re: LTR11 и Labview
Спасибо за ответ.
Пример ltr11_l8.vi
re 1: Там не цифра - позиция, там задан массив-константа размером 132 элемента, 0-9 инициализированны значениями, далее нулями, а 128-131 значениями. Пример как таковой, как и на дельфи и VC, демонстрирует работу 4-х логических каналов, описанных к тому-же 128-131. Отсуда у меня и вопросы.
re 2: Тут всё понятно - спасибо.
22.02.2011 18:06:29
Re: LTR11 и Labview
Да, пример на 4 логических канала, соответственно имеют значения элементы 0-3 в массиве на 128 элементов. Элементы 128-131 были созданы и инициализированы ошибочно и реально значения не имеют. Я просто в своем сообщении предположил, что ошибка возникла в связи с тем, что не было замечено, что текущия позиция в массиве 128, и вместо элементов 0-3 были случайно заданы 128-131.
Недоумение понятно. Пример поправим.
Новосёлов Михаил
22.02.2011 21:03:44
Re: LTR11 и Labview
Спасибо за ответы.
