Е 24 и Labview
Грайр
15.02.2011 10:09:33
Е 24 и Labview
У меня возникли проблемы при подключении Е24 к  Labview.
Скачал с вашего сайта е24api_labview (4-х канальный вольтрметр на базе модуля Е24).
Подаю с иточника на входы Е24 фиксированное напряжение. В результате наблюдаются беспорядочные непонятные случайные цифры во всех каналах.
Причем, если остановить программу, то заново запиустить не получится.
Через Power Graph все работает правильно!
Подскажите пожалуйста в чем проблема и как ее решить.
Спасибо большое!!!!
15.02.2011 12:00:23
Re: Е 24 и Labview
А к какому порту СОМ подлкючен модуль? В программе выставили тотже самый?
Грайр
15.02.2011 14:58:54
Re: Е 24 и Labview
да, в программе тот же самый.
16.02.2011 14:33:56
Re: Е 24 и Labview
Я проверил. Вроде как все нормально работает в примере. Что подразумевается под беспорядочными цифрами? Перед запуском как входы отконфигурированы и куда и как подключен сигнал?
Грайр
18.02.2011 10:50:04
Re: Е 24 и Labview
Разобрался, Все нормально заработало. Спасибо большое!!!!!!
Грайр
21.02.2011 09:01:34
Re: Е 24 и Labview
Ели я использую только 2 входа модуля Е24, а не все 4, то как правильно изменить программу,чтобы в отдельные файлы записывались только данные с этих каналов?
21.02.2011 11:30:19
Re: Е 24 и Labview
Какую программу? Вообще там есть функции и описание к ним. Есть макросы CODECALL и CODEC0,1,2,3 а также функция SetActiveChan...
