Е20-10В и StartCnt (wlcomp)Программа на C# с wlcomp работает, но никакой реакции на изменения StartCnt и StopCnt, а очень нужны аппаратные задержка и стоп. В LGRAF2 задержки тоже нет. Модуль №5R750962 2009г. lcomp.exe последний с сайта. В чем может быть дело? |
Re: Е20-10В и StartCnt (wlcomp)FillDAQparameters(PULONG hIfc, LPVOID sp, ULONG sp_type) вызывается с sp_type=3 ? А если с lcomp и и С++ программа? |
Re: Е20-10В и StartCnt (wlcomp)Действительно, было sp_type=2 (осталось от программы для L783 которую 2 года назад писал, подзабыл нюансы), но замена на sp_type=3 ничего не изменила.
Re: Е20-10В и StartCnt (wlcomp)А SynchroMode тоже как в примере? |
Re: Е20-10В и StartCnt (wlcomp)В структуре t4 ничего не менял, только строчку добавил adcPar.t4.StartCnt = 100000000 |
Re: Е20-10В и StartCnt (wlcomp)так там тогда нету параметров всех. Надо из С++ примера притащить кусок из под коммента extar sync mode. Там SynchroMode стоит нужный... |
Re: Е20-10В и StartCnt (wlcomp)Примеры оба на С++, нашел. При adcPar.t4.SynchroMode =A_SYNC_UP_EDGE | CH_0; задержка есть. А почему ее нет при adcPar.t4.SynchroMode =0? Мне не нужна синхронизация по каналу. |
Re: Е20-10В и StartCnt (wlcomp)Так написано в библиотеке и драйверах. |
Re: Е20-10В и StartCnt (wlcomp)Спасибо Poul за помощь, но я так и не понял - задержка возможна только при синхронизации по каналу? Это ж терять канал из всего 4-х. А если от внешнего синхроимпульса с цифрового разъема, как внутреннюю задержку организовать? Проверить сам пока не могу, нет под руками синхроимпульса. |
Re: Е20-10В и StartCnt (wlcomp)Иван. Задержка старта сбора данных после события синхронизации в E20-10(В) может быть установлена равной N кадров (N=0,1,...,16777214). А в качестве события синхронизации, например, может выступать фронт (спад) сигнала START в режиме "ведомый" по сигналу START, см. п.5.2.2.1 Руководства http://www.lcard.ru/download/e20_10_users_guide.pdf
