АЧХ усилителя заряда
Артур
11.01.2011 22:40:52
Здравствуйте, у нас есть усилитель заряда LE41. Сейчас хотим снять его частотную характеристику (необходимо для отчета), не подскажете, можно ли это сделать при помощи генератора напряжения (синусоидальный сигнал 100 мВ) и последовательно подключенного резистора с конденсатором (эквивалент выходного сопротивления и емкости пьезодатчика)? Номиналы 10 МОм и 1.6 нФ.
11.01.2011 23:52:57
Re: АЧХ усилителя заряда
Артур. Давайте оттолкнёмся от самого смысла понятия "АЧХ усилителя заряда". Это частотная зависимость его коэффициента передачи - от входных Кулон до выходных Вольт. Это значит, что в идеале импеданс источника сигнала должен быть в максимальной степени приближен ёмкостному, т.е. практически это последовательное соединение низкоомного  источника переменного напряжения U и конденсатора С, при этом Q=C*U.
С другой стороны, если  Вы утверждаете, что Ваш источник сигнала эквивалентен последовательному соединению U, C, R (я так Вас понял), при этом, если R составляет более 0,1% от импеданса ёмкости С на частоте f:  |Xc|=1/(6,28*f*C), где f-это верхняя частота полосы пропускания, тогда будем считать, что R оказывает влияние на АЧХ. Но в этом случае, Вы будете снимать уже не АЧХ LE-41, а АЧХ тракта (LE-41 + датчик), измеряя соотношение выходного напряжения LE-41 к напряжению генератора.  Если в этом состоит задача, то так действовать можно.
12.01.2011 10:27:24
Замечу, что для этого случая верхняя граница полосы пропускания тракта будет на частоте, где R примерно равно |Xc|. А для Ваших исходных данных - это около 10 Гц! Вас устраивает полоса частот 0,3-10 Гц?
Артур
12.01.2011 19:57:18
Александр, спасибо за ответ. Значит лучше использовать только емкость? А какое значение подойдет? Не хотелось бы вывести из строя усилитель.
Значение 10 Гц верхней границы полосы пропускания, конечно, не подойдет.
12.01.2011 21:55:56
Артур. В Л-Карде для калибровки LE-41 используется плёночный конденсатор 1 нФ, помещённый в глухой экранированный корпус. Корпус соединён с экраном входного и выходного коаксиального разъёма.  Соответственно, для получения амплитуды заряда для диапазона 1 (9 нКл), (см. http://www.lcard.ru/download/le_41_to_re.pdf , табл.2) потребуется генератор синусоидального сигнала несколько Вольт, а для диапазона 2 (0,8 нКл) - несколько десятых долей Вольт. Превышать диапазоны по  амплитуде заряда (Q=C*U) нельзя, поскольку необходимо сохранить линейность при снятии АЧХ. Выходное сопротивление генератора 50 Ом подойдёт. Но усилитель не выйдет из строя даже при 50-кратном превышении диапазона входного заряда, разве что кратковременно уйдёт в насыщение.
Артур, я так и не понял, датчику какой физической природы соответствовал Ваш "эквивалент выходного сопротивления 10 МОм и емкости пьезодатчика 1.6 нФ"? Что это за датчик? Если это классический пьезодатчик, то он не требует последовательного резистора при подключении к LE-41.
