Управляющая программа для ADSP2185 в плате L-783
OT
11.11.2010 10:02:42
Доброе утро!
Мне необходимо при помощи "прошивки" для ADSP-2185 управлять сбором с Каналов АЦП, как выбирать какой канал использовать???
Данные принимаю при частоте 1000кГЦ, значит в файле ADC.H используется метка GetAdcDataLowFreq.
Какие переменные нужно менять, что бы получать данные допустим с 5-го канала??
{ установим очередной канал                                                            }
    IO(SET_ADC_CHANNEL) = SI;
{ чтение данных с АЦП        }
    AR = IO(READ_ADC);
11.11.2010 16:53:45
Re: Управляющая программа для ADSP2185 в плате L-783
В //'Руководстве программиста под DOS для PCI плат ...//' (http://www.lcard.ru/download/l7xx_programmers_guide.pdf) есть целый раздел //'НИЗКОУРОВНЕВОЕ ОПИСАНИЕ ПЛАТ СЕРИИ L-7xx//'. В нем можно найти подробную информацию по работе с АЦП платы L-783.
