Can't open virtual slot
Сергей
06.10.2010 10:10:54
Добрый день. Такая проблема: взял программу, написанную не мной в LV, поставил драйвера на АЦП Е14-140 (причём для неё же программа и писалась) и в итогу при запуске программы получаю надпись "Can//'t open virtual slot//'. Что я делаю не так или может что то я просто не сдалал?
Заранее благодарен
07.10.2010 11:14:31
Здесь с 18.04.2014
Re: Can't open virtual slot
А что за программа для LV и насколько она старая?
Библиотека lusbapi.dll лежит в директории с программой?
Дело в том, что для очень старых версий lusbapi (2.x) нужен старый драйвер ldevusb.sys, несовместимый с новым унифицированным драйверов USB-устройств LCard (ldevusbU.sys).
Версия lusbapi, в свою очередь, должна быть та, на которую приложение рассчитано (DLL кладется в директорию приложения).
Посмотрите в диспетчере устройств, какой стоит драйвер, и еще посмотрите, какая версия lusbapi.dll используется (или хотя бы дату и размер файла).
Сергей
07.10.2010 22:35:32
Возраст программы сказать точно не могу, но думаю ей несколько лет. Суть программы в частотном анализе сигнала.
Библиотека лежит в директории с программаой.
Драйвер стоит от 31.03.2010 версии 6.0.1.0
размер lusbapi.dll -107кб.
А если всё-таки дело в новом драйвере, то где можно взять старый и попробовать запустить с ним?
И анологично где можно взять старую версию lusbapi.dll .
Спасибо за отклики.
07.10.2010 23:09:56
Все версии LusbapiXX можно найти в разделе  http://www.lcard.ru/download#libpart10
Сергей
08.10.2010 00:04:01
Попробовал кидать старый файлы lusbapi.dll в директорию с программой -не помогало.
Можно ли по-подробнее про файл ldevusb.sys. Где он должен сидеть (или куда надо закинуть новый)?
Где можно скачать просто старые драйвера (чтобы нажать кнопочку и всё само поставиться).Ведь, как я понимаю, библиотеки сами при установки  драйверов ставятся туда куда необходимо!?
Сергей
08.10.2010 12:49:51
Переписал библиотеки куда написано в ридми. Помогло при наличие драйвера 2.0.0.0 .
Вот теперь встала задача (который однозначно является ответом на мой изначальный вопрос) где можно найти старый драйвер (версии 2.0.0.0)?
Буду благодарен за любые предложения или высказывания.
08.10.2010 12:50:39
Здесь с 18.04.2014
1. Верните в директорию с программой ее родной lusbapi.dll
107k - похоже на версию 2.1 (109568 байт, 14.02.2005)
2. Скачайте и распакуйте http://www.lcard.ru/download/lusbapi21.exe
Внутри архива директория USB_DRV, из нее руками  через диспетчер устройств можно поставить ldevusb.sys (найти устройство, [обновить драйвер], [установить с диска], выбрать директорию).
Сергей
11.10.2010 10:13:56
Большое спасибо.Помогло. Даже с Вистой всё работает!
Ещё раз благодарен всем принявшим участие в моей проблеме.
