Плавающий сигнал l -783 !
Артём
21.09.2010 20:18:38
Здравствуйте вот такая проблема возникла с l -783.
Схема подключения такая: генератор Г3-111  подается на плату однофазный сигнал
200 mv, контролируется осциллографом, общая земля , сигнал на 17 (1 канал) ножку, а земля на аналоговую землю не помню какая ножка!  На  lgraph рисует  все хорошо но смещен по оси где то на -1 В. На lgraph2  начинает рисовать сигнал где то с -1,5 В и постепенно в течении 5-7 секунд падает до положения -5,13 В и рисует прямую линию. В чем дело, как с этим бороться ? Причем в демо версии PowerGraph рисует тоже самое!
P.s.  Выключаешь программу и заново включаешь сигнал плывет до -5 в, при последующем просмотре сигнал стоит на -5 до выключения программы!
21.09.2010 22:40:34
Re: Плавающий сигнал l -783 !
Всё говорит о неправильном подключении. Или о подключении, не соответствующем настройке на режим с общей землёй/дифференциальный. Путей у Вас всего два для разрешения вопроса:
1. Сверить самостоятельно с документацией схему подключения и настройку.
2. Изложить здесь однозначно, к какому номеру контакта какая цепь подключена и на какой режим (с общей землёй/дифференциальный) настраиваете.
Первый путь наиболее прогрессивен, поскольку при самостоятельном чтении документации наверняка узнаете много практически полезного про L-783!
PowerGraph
22.09.2010 10:58:23
PowerGraph по-умолчанию настроен на дифференциальное подключение сигналов к плате L-783. Если Вы подключили сигнал в режиме с общей землей (однополюсной), то в программе это надо указать (режим подключения сигналов настраивается программно).
Для изменения режима подключения сигналов в PowerGraph выбирайте команду "Настройки L-783..." в меню "Сервис", в появившемся окне на второй вкладке "ADC" список каналов с возможностью выбора режима подключения сигналов (XY-дифференциальный, X или Y - с общей землей).
Артём
22.09.2010 15:30:19
Во первых спасибо за быстрые ответы -предложения !
1. Разобрал разъем посмотрел к каким ножкам подключен сигнал ; земля на 17-agnd ножке , сигнал на 16-X1 ножке. Соответственно первый канал! (Прочитал документацию)!
2.Настройка на режим с общей землёй (32 канала), что в lgraph2, что в PowerGraph!
Артём
22.09.2010 15:31:12
Еще предложения!
22.09.2010 15:39:45
Подключите сигнал GND32 (контакт 36) к цепи AGND (контакт 17). Разве в документации это не указано для 32-канального режима?
