Внешняя синхронизация E-154Каким образом настраивается внешняя цифровая сихронизация при использовании библиотеки LComp ?
Re: Внешняя синхронизация E-154По идее так при заполнении структуры сбора данных SynchroType 0 – нет синхронизации; 1 - цифровая синхронизация старта, остальные параметры синхронизации не используются; 2 – по-кадровая синхронизация, остальные параметры синхронизации не используются; 3 – аналоговая синхронизация старта по выбранному каналу АЦП; для E140 сюда еще можно добавить биты 6 и 7, 6 бит включает внешний clock, 7 бит разрешает трансляцию clock на внешний разъем |
Re: Внешняя синхронизация E-154Это все понятно, SynchroType=1, а вот дальше интереснее (напомню у нас E154 и в ней нет отдельного входа Trig), имеем 8 цифровых входов (которые могут быть сконфигурированы как синхровход, согласно документации), очевидно выбранный вход (например DI0) необходимо конфигурить, вот как это сделать?
Re: Внешняя синхронизация E-154Пардон описка, читать: не удается поставить IrqStep меньше 4096 |
Re: Внешняя синхронизация E-154А когда ограничение появляется на 4096? |
Re: Внешняя синхронизация E-154В см когда ? Задаешь например при заполнении структуры сбора данных IrqStep равным например 8 (тут может быть любое значение отличное от 4096), после StartAdc переменная синхронизации не изменяется. Ставишь как в примере, который идет вместе с библиотекой, 4096 -и все хорошо переменная синхронизации бегает по кольцевому буферу. |
Re: Внешняя синхронизация E-1541. В поле AdChannel задается тип цифровой синхронизации
Re: Внешняя синхронизация E-154IrqStep должен быть кратен 64, минимальное значение для USB 64, попробуйет задать 64. |
Re: Внешняя синхронизация E-154По пунктам 1 и 2 спасибо, курил другой мануал (ибо библиотека у меня lcomp а не lusbapi, пишу под Fedora Core 12) и не сопоставил поля аналогичной структуры lusbapi.
Re: Внешняя синхронизация E-154Ок, спасибо попробую |
